新版富斯TH9X 刷OPENTX出现两个问题(128芯)
1、2.23最新版 刷机 出现无效主板 无法刷机2、用2.19 可以刷机可刷机完了 背光控制没有反应 无法开灯(背光自己加的)
万用表测试 PIN17 没有输出电压而刷ER9X 时 背光控制是很OK的
请教 论坛里搞过的大虾 这个是什么问题 固件问题吗硬件是没有问题的刷ER9X 一切OK 工作正常。
2.19固件 除了 背光控制 无效 其他实验都是正常。感觉 福斯9X 还是 刷 ER9 好些
由于背光控制脚 没有输出导致 场管无法导通 ,现在 暂时 直接连线 常亮背光。
今天一早 继续刷 回最新版的 ER9X-128背光控制恢复 测试 控制脚 电压 输出 关闭正常说明是 OPENTX2.19 固件有问题 ? 还是他改了控制脚 不懂路过。加油
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 这个懂,th9x刷 opentx后哔响跟背光信号需要在主设置中调整出来的,opentx确实只能下载到最新2.19版固件,官方解释是2.2固件在AVR平台上有意外擦除EPPROM分险。
ER9X下以刷最新测试版固件822J版固件,我刷过最新K版固件也遇到EPPROM莫名被清空掉。
背光电路我是用带EN控制的小型降压模块改的,效果不错。
刷opentx带数传固件是要调整两个通道开关到RX,TX不能被占用,ER9X就不需要动开关。 whqsz 发表于 2019-1-20 10:46
这个懂,th9x刷 opentx后哔响跟背光信号需要在主设置中调整出来的,opentx确实只能下载到最新2.19版固件, ...
动开关 我懂 。主设置中调整 我实验了 啊就是调到 ON常亮 也没有控制信号输出。你是如何整的能图文介绍下嘛:~~ 大虾。 我最后是刷ER9X的固件,因为软件控制新款Frsky R9M高频头参数只有ER9X测试版固件能支持。opentx跟er9x两个固件在背光显示上都正常。
whqsz 发表于 2019-1-24 09:14
我最后是刷ER9X的固件,因为软件控制新款Frsky R9M高频头参数只有ER9X测试版固件能支持。opentx跟er9x两个 ...
感谢您的回复你的接线同我完全一样 我用最新版的 ER9X 测试固件 就是背光控制正常刷 OPENTX2.19 就无法控制背光设置无效。不知道你刷的是 OPENTX 多少版本 可以控制? opentx支持AVR能下到的最新版本就2.19。我确定在opentx下通过长按方向左键进入的第一屏设置调出背光的。 whqsz 发表于 2019-1-24 13:39
opentx支持AVR能下到的最新版本就2.19。我确定在opentx下通过长按方向左键进入的第一屏设置调出背光的。 ...
那你刷的同我一个版本不过 你的 FS9 是 M64 还是 M128 的芯啊你的是 什么主板 呵呵 我这个控应该是17年出来的版本,主芯片是Mega128 新版TH9X是什么鬼。没听过 zxc850414 发表于 2019-1-25 13:57
新版TH9X是什么鬼。没听过
就是 V2 版用 128A老版是用 64A的 问题解决了 ~~!经过多次 摸索 重新设定了 编译选项修改了以后下载固件后背光控制可以用了 。但是不知道是哪一项影响了背光控制 我估计还是前面回传的几项。 而且 顺带还发现一个问题 对于 富司的 2代新款高频头ER9X 是不支持的反而是 OPENTX 支持 我还没有搞明白 都是 PPM 出去给FS的高频头啊用ER9固件就是可以对码控制没有反应OPENTX 就是正常的 。 学习学习6666666666666 很好的學習 请问还有没有保留2.1.9固件啊?能给我一个吗?现在好像下载不到了
