莫失 发表于 2019-1-17 15:00:38
miniosd刷boot失败,uspisp连不上电脑,试了各种办法都不行,有没有大神帮忙解决一下
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:18:28
你的这个接头好像不对,第一针是在你拇指的下面一排最左的一个。
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:21:50
还有就是你那个插头很容易松,我是在上面加了点焊锡。
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:22:34
只要能读出熔丝位就能刷好。
莫失 发表于 2019-1-17 15:30:01
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:22 static/image/common/back.gif
只要能读出熔丝位就能刷好。
连不上,一直提示连线错误
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:50:58
莫失 发表于 2019-1-17 15:30 static/image/common/back.gif
连不上,一直提示连线错误
你最好把那个接头看看,我的刚开始也是连接失败,用手按紧就行了。还是读不出来就是328芯片坏了。
莫失 发表于 2019-1-17 16:03:09
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:50 static/image/common/back.gif
我手上有一些promini,连上也是这个样子,提示连线错误
莫失 发表于 2019-1-17 16:06:23
翱翔123 发表于 2019-1-17 15:18 static/image/common/back.gif
我用杜邦线也连了,也不行,头大
翱翔123 发表于 2019-1-17 16:10:38
莫失 发表于 2019-1-17 16:06 static/image/common/back.gif
我用杜邦线也连了,也不行,头大
驱动安装了吗?
莫失 发表于 2019-1-17 16:12:16
翱翔123 发表于 2019-1-17 16:10 static/image/common/back.gif
驱动安装了吗?
我的下载器是免驱的
南柯小小梦 发表于 2019-1-17 21:22:34
少了一根线,dTr要连接
fpvfpv 发表于 2019-1-17 22:59:11
我和你一样,osd也一样,刷机板子也一样的,就是连不上,帖子搜遍了,发现时免去的不行。哎
莫失 发表于 2019-1-18 00:46:42
fpvfpv 发表于 2019-1-17 22:59 static/image/common/back.gif
我和你一样,osd也一样,刷机板子也一样的,就是连不上,帖子搜遍了,发现时免去的不行。哎 ...
我的现在可以连上了,但是还是刷不了固件,显示boot握手失败,用promini烧好328贴在osd上有是握手失败,不知道什么原因
莫失 发表于 2019-1-18 00:47:45
南柯小小梦 发表于 2019-1-17 21:22 static/image/common/back.gif
少了一根线,dTr要连接
我的下载器有dtr呢
whqsz 发表于 2019-1-18 09:28:20
DTR的那种是TTL串口下载线,bootload损坏用TTL下载是连接不上的。DTR引脚作用其实就是上位机软件给Arduino复位用的,不接DTR只要点下载后手动瞬间按OSD上的复位按钮也是可以的。
USBISP很少用到,我一般用USBASP配合智峰PROGISP上位机来下载bootload,从来没出过问题。如果误操作熔丝的话就比较麻烦了,用什么下载器都不管用。
ISP下载就用到6根信号,一一对应连接就好了。我可以提供一些Mega328P的资料,USBASP可以一键刷写bootload和默认熔丝位。
whqsz 发表于 2019-1-18 10:03:57
usbasp跟usbisp其实是同一款产品。
你的问题可能出在下载器驱动上,你进系统设备管理器看看硬件列表是否出现黄色感叹号图标,如果有那就是驱动出错。你可以试着禁用系统驱动签名然后再上下驱动。
国内在usbasp硬件上是有分两个版本,区别就是IO引脚跳线不一样,然后刷的固件也分为官方版和国内修改版。
网上对跳线焊点这一块有详细说明。
再说固件,官方版的固件自然是配合AVR自家的下载工具使用的,在智峰上位机是识别不到硬件存在,虽然驱动是上对的。
还有一个地方要注意,国内改版的下载器安装驱动的路径要加载PROGISP目录下的自带驱动,顺便把上位机软件驱动目录下的dll文件全部复制到PROGISP根目录下。
wyd1996 发表于 2019-1-18 19:46:02
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
莫失 发表于 2019-1-19 00:38:41
whqsz 发表于 2019-1-18 09:28 static/image/common/back.gif
DTR的那种是TTL串口下载线,bootload损坏用TTL下载是连接不上的。DTR引脚作用其实就是上位机软件给Arduino ...
谢谢你
莫失 发表于 2019-1-19 00:43:16
whqsz 发表于 2019-1-18 10:03 static/image/common/back.gif
你的问题可能出在下载器驱动上,你进系统设备管理器看看硬件列表是否出 ...
我的现在可以连上电脑了,用isp可以读容丝位,用osd软件烧软件一直显示boot握手失败,用promini可以烧上软件,把芯片拆下来焊osd上又显示boot握手失败,不知道怎么办好了
woshixinshouwop 发表于 2019-1-19 09:55:51
莫失 发表于 2019-1-19 00:43 static/image/common/back.gif
我的现在可以连上电脑了,用isp可以读容丝位,用osd软件烧软件一直显示boot握手失败,用promini可以烧上 ...
一旦点击烧录,按一下烧录器上的那个复位开关,试一下
查看完整版本: miniosd刷boot失败,uspisp连不上电脑,试了各种办法都不行,有没有大神帮忙解决一下
