[Pulsar]915增程发射机样机完成
图片上传完好像乱了,没什么逻辑性,好在不影响理解。915MHz的收发已经调试完成了,相比前作433,有了不少的改动。
发射机功率分成4档,从0.1-1.5瓦。之前计划的2瓦虽然可以达到,但发热有些严重,对于这个小壳子散热压力偏大,用户体验不好。权衡再三,取1.5瓦。
通道数从8通升级成16通,全都是比例通道,且通道分辨率保持与433相同。
发射机现支持双路标准PPM8,或单路sbus输入并转发。如果用双PPM输入时,可双人共享一台发射机,各自控制各自的接收机,每人有8通道可用。
接收机支持PWM/PPM/SBUS混合输出,有多个组合模式。
接收机可以指定1-16通中的任意通道作为RSSI指示通道,并可通过PWM/PPM/SBUS等方式输出RSSI,比较灵活。
通信方面,接收机灵敏度提升了2db左右,增加软件级的前向纠错算法,抗随机干扰能力更强。发射机增加输出滤波器,降低对2.4/5.8设备的干扰。
从穿墙试验来看,915的表现要优于433。
图中接收机上的鸡爪子天线是我测试用的,其内部就是枫叶教大家做的地网天线。发射天线就不用介绍了吧,都认识。
一切就绪,择吉日上天拉距试一下。
如果有对发射机感兴趣的,可以进QQ群下载说明书看一下。欢迎加入Pulsar RC,群聊号码:784369930
谢谢观看!
一棵松发来贺电http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
天山一棵松 发表于 2019-1-15 12:30 static/image/common/back.gif
一棵松发来贺电
老猫先生好http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
期待测试结果
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 高手在民间啊,学习 期待测试结果
等待测试结果,看看拉锯可以到多少。 期待测试结果,话说这卖吗
思创电子 发表于 2019-1-15 17:15 static/image/common/back.gif
期待测试结果,话说这卖吗
卖!
相比r9m有什么优势不
大爱猩猩 发表于 2019-1-16 00:52 static/image/common/back.gif
相比r9m有什么优势不
我没有用过r9m,不清楚
Pulsar 发表于 2019-1-16 06:23 static/image/common/back.gif
我没有用过r9m,不清楚
现在r9m 一套才228,有人用枫叶的拉距也有40多公里,如果你价格跟功能没太多优势,可能不会太好卖
大爱猩猩 发表于 2019-1-16 09:36 static/image/common/back.gif
有道理,建议您入手R9M
Pulsar 发表于 2019-1-16 10:38 static/image/common/back.gif
有道理,建议您入手R9M
上手r9m已经好久了,也在用ulrs
楼主威武
好东西!顶一个!
