beerotor 2代眼罩求开启 av out 方法
beerotor 2代眼罩求开启 av out 方法,接了一根莲花头,接眼镜3.5mm插口和电视视频输入,可是接了眼镜有画面的情况下,电视怎么都不出画面,求问大神们,是需要设置什么或是按什么组合键么?先在这里谢谢了好像没有AVout,如果需要的话可以改装车一下
空自马路 发表于 2019-1-15 14:51 static/image/common/back.gif
有的 in和out一个口
你的线是成品线还是自己改的
说明里写有AV OUT,但不知道怎么用,现在已经变成怀疑到底有没有AV OUT这个功能了···{:1_16:} 昶平 发表于 2019-1-15 16:12
有的 in和out一个口
是的~~~{:1_20:} 昶平 发表于 2019-1-15 16:13
你的线是成品线还是自己改的
自己改的,先用送的那个3.5MM转莲花母,然后自己做了一根两头都是莲花公的线,然后直接插电视的莲花母上的呀~ 顶一下,可以么?~{:1_12:} anshu1025 发表于 2019-1-15 17:33 static/image/common/back.gif
自己改的,先用送的那个3.5MM转莲花母,然后自己做了一根两头都是莲花公的线,然后直接插电视的莲花母上 ...
线没问题那就不应该啊问问卖家呢
昶平 发表于 2019-1-15 20:12 static/image/common/back.gif
线没问题那就不应该啊问问卖家呢
一个卖家说没输出功能,beerotor官网貌似也上不去,一个卖家说他也不清楚,,,,
