测绘燕子 发表于 2019-1-15 09:44:46
无人机遥感在海岛礁监测中的技术应用
为了验证利用无人机遥感在海岛礁监测中的技术应用,结合广东省海洋局近期对海岛礁的信息化应用示范,利用本文介绍的技术方案对汕尾市龟龄岛进行无人机遥感监测。龟龄岛在北纬22°39′,东经115°25′,位于汕尾市城区东北面14km,北距大陆3km,该岛面积0.2km2。
由于有些无人海岛礁地理环境复杂登陆危险,无人机起降条件差,不能采用普通的弹射起飞方式,因此,研究采用复合翼无人机(Orgin-C型复合翼无人机)进行海岛礁影像数据采集,该无人机的相关参数为:无人机长1.35m,翼展2.5m,飞行速度为50~110km/h,作业时间约为2.5h,抗风能为达5级,有效载荷为1kg。搭载相机为Sony LICE QX1相机,其标定结果为主点x0为-0.009 617mm,y0为0.174 400mm,焦距f0为29.782 985mm。
在航飞之前,根据任务要求进行航线规划,地面分辨率为5cm,航向重叠度75%,旁向重叠度为60%。无人机直接从船只上采用旋翼直接起飞模式,待上升到一定高度采用固定翼走航线,完成摄影任务后,直接定点降落到甲板上。无人机降落后,现场检查飞行质量,确保没问题。
无人机遥感数据处理阶段,软件采用Bently context capture,主要步骤如下。
1)对原始影像数据、POS数据进行整理,删除多余的照片,特别是起飞、降落阶段照片、拐弯时的照片对空中三角测量(aerial triangulation,AT)数据处理有较大影响。
2)建立工程文件,导入影像和POS、设置相机参数等,可以看到相片根据POS数据进行排列。
3)空中三角测量主要包括特征点提取、影像匹配、自由网构建等过程,空三后的每张照片的姿态直观地展示出来,对于姿态太差并剔除的照片,以不同的颜色区分。
4)模型三维重建主要包括影像密集区配、DSM点云生成、TIN构建、纹理映射等过程,在软件具体的操作过程中,需要设计空间参考系统、建模区域边界、分块格网大小、匹配像对选择方式、几何精度要求、孔洞填充、几何简化、色彩均衡、无纹理区域的表示等。
5)产品生产根据产品类型不同,需要分多次输出,主要包括三维网格、三维点云、正射影像和DSM、用于编辑的三维网格、仅供参考三维模型等,其中,三维网格包括多种三维格式,如3MX、S3C、OSGB、FBX、DAE等,主要为第3方可视化和分析软件优化的三维模型。三维点云为彩色点云,在第3方软件中进行可视化和分析。用于编辑的三维网格生成后,可先在第3方软件中编辑,然后重新导入到软件中重新生产。仅供参考三维模型主要是内部使用,用于质量控制,并作为后续数据生产的缓存数据。
参考资料:
1.勘测网
2.遥感www.feiyantech.com
南柯小小梦 发表于 2019-1-15 14:09:48
好高大上
为独 发表于 2019-1-16 09:47:39
这个太高大尚!偶们只是玩玩灰机而已!
查看完整版本: 无人机遥感在海岛礁监测中的技术应用
