怎么用乐迪at9s设置油门锁么?
玩固定翼板机,怎么设置油门锁什么是油门锁要实现什么
zjs123 发表于 2018-12-31 17:42 static/image/common/back.gif
什么是油门锁要实现什么
就是设置一个可以锁定油门的键
这是飞控设置的吧
南柯小小梦 发表于 2018-12-31 19:06 static/image/common/back.gif
这是飞控设置的吧
就是设一个油门锁
油门设置一下舵量百分比可以实现油门最大输出是多少
油门是给多收有多少没听说过油门锁呀
那就试试混控能不能实现
zjs123 发表于 2018-12-31 19:52 static/image/common/back.gif
那就试试混控能不能实现
好吧,我也不太懂
你是想用一个开关来锁定油门防止误操作吗
zjs123 发表于 2018-12-31 19:56 static/image/common/back.gif
你是想用一个开关来锁定油门防止误操作吗
对,因为怕误操作被螺旋桨打到
等明天我看看吧如果可以我在告诉你方法
zjs123 发表于 2018-12-31 20:20 static/image/common/back.gif
等明天我看看吧如果可以我在告诉你方法
好,太感谢你了
我知道,加我QQ
1830517134
huangshougang 发表于 2019-1-1 13:46 static/image/common/back.gif
我知道,加我QQ
1830517134
加你好友了
那个叫油门锁定好大的文字
At9s有一个油门关闭功能应该可以实现你要的
在说明书里有说明
您好
感谢使用我司产品
如果您是想通过一些设置来防止误操作而产生的安全问题,
飞控那边您可以装一个安全开关,通过安全开关来解锁。
遥控器这边您可以设置一下油门低位报警,这个功能
在基础菜单——功能设置里,把油门低位设置为ON之后,
当你开机时油门杆没有放在最下方,系统就会发出警报提示您。 可以用油门曲线来解决这个问题设置一个开关油门曲线0
