天地飞7竟然二百米失控???
在学校的一块空地飞穿越,周围没发现有干扰源,然而这才一点距离就失控????用的是原厂ppm/wbus接收机,开ppm模式,5v供电,天线垂直地面用尼龙扎带支起来,离图传天线也挺远的
第二张截图是信号刚恢复
arminarlart33 发表于 2019-1-7 18:56
发现接收机的天线长度比计算的理论长度短了5mm,是否会导致效率低下?已经重新焊了一下,调整了长度,有空 ...
短 5mm是影响不大的,看看馈线有没有破皮的
看不懂 凑个热闹 远离通信塔要不就提控回家了 2km路过
2km路过
2km路过
上面2km的都有毒吧,,,,,为啥我的就失控emmmmm
2.6km路过
哈哈哈,正常都不会这么短
学校干扰严重
学校干扰最大,WIFI信号,手机信号
路过帮顶{:1_1:}{:1_1:} 你的还带定位?
2km穿江稳定
换frsky吧配上915高频头15公里妥妥的
返航稳定吗
天地飞7不会出现这样的问题,检查一下控和接收机的天线
发现接收机的天线长度比计算的理论长度短了5mm,是否会导致效率低下?已经重新焊了一下,调整了长度,有空去拉剧试试 taiyangzai 发表于 2019-1-2 07:56
返航稳定吗
用的bf,在地面站添加GPS rescue模式后无法解锁(已经搜到19星了)于是就没开这个功能 arminarlart33 发表于 2019-1-7 18:56
5mm 影响不大,检查一下屏蔽线有没有破损的,主要是接收机 天线出壳的位置,发射机天线转动那个位置。你这个问题一般是天线的问题。 14年都时候我那天地飞7也就300米失控。不知道论坛上说2公里都都是什么鬼 arminarlart33 发表于 2019-1-7 18:56
天线那个尾巴短5mm不会对距离影响这么大,检查一下天线的屏蔽层有没有断开,焊点有没有脱开或者虚焊
