829查看 | 17回复
帮我看看电机KV值怎么改
发表于 2018-12-27 14:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神进来帮我看看,电机KV值怎么改
让这个935KV,线圈怎么绕,能让KV值翻一倍,最好在2000以上
帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 6284
帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 8838
帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 2849
发表于 2018-12-27 15:16:25 | 显示全部楼层
顶一个帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:wyd1996 6289 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:wyd1996 8173
发表于 2018-12-27 16:05:58 | 显示全部楼层
光只减少匝数也有问题吧?
发表于 2018-12-27 17:24:55 | 显示全部楼层
改成单粗线或者多股线,然后绕6圈差不多就是2600KV,7圈是2300KV,8圈差不多就是2000KV了
 楼主| 发表于 2018-12-27 17:36:57 | 显示全部楼层
高手帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 2628 晓得了
 楼主| 发表于 2018-12-27 18:18:51 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2018-12-27 17:24 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 1157
改成单粗线或者多股线,然后绕6圈差不多就是2600KV,7圈是2300KV,8圈差不多就是2000KV了 ...
已经把线圈拆了,14匝,三股
发表于 2018-12-27 19:59:35 | 显示全部楼层
最简单的办法,就是把拆下来的漆包线折成一半变成6股在绕回去。但是要确保线没拆坏。
发表于 2018-12-27 20:35:34 | 显示全部楼层
用0.41的线,双股6圈,kv大概在1800左右。绕5圈大概就是2200左右了。我自己绕过的,郎宇2212 1400kv改线
发表于 2018-12-27 20:38:39 | 显示全部楼层
因为这个转子是14p的磁铁,不是10p的磁铁。7-8圈kv还不能提高到2000以上
 楼主| 发表于 2018-12-27 21:30:46 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-12-27 20:35 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 415
非常感谢指导
发表于 2018-12-28 08:31:34 | 显示全部楼层
是否能考虑改变接法,星型接法和三角接法
 楼主| 发表于 2018-12-28 12:03:13 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2018-12-28 08:31 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 3994
是否能考虑改变接法,星型接法和三角接法
之前都是三角接法,改星形接法不可行
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:29:22 | 显示全部楼层
手头只有这个粗的漆包线,多粗也不知道,是从隔离变压器上拆的,绕了7匝
帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 9264
发表于 2018-12-28 15:58:19 | 显示全部楼层
数一下原来多少圈,确定需要的KV值,比如2000KV。935*线圈数/2000,得出结果取整即可
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:52:33 | 显示全部楼层
133---2951 发表于 2018-12-28 15:58 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 8575
数一下原来多少圈,确定需要的KV值,比如2000KV。935*线圈数/2000,得出结果取整即可 ...
已经测试,没问题
发表于 2018-12-29 01:45:33 | 显示全部楼层
h512 发表于 2018-12-28 12:03 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:韩米格 7228
之前都是三角接法,改星形接法不可行
可是微型的小电机,比如0703.0605可都是星星接法哦
 楼主| 发表于 2018-12-29 06:26:28 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2018-12-29 01:45 帮我看看电机KV值怎么改 电机 作者:h512 1553
星型接法线圈电压低电流小,小电机使用
工业大电机都才用成本很低的星三角降压启动
,根据自身情况使用
发表于 2019-1-9 08:21:35 | 显示全部楼层
原则是同等线的型号,圈数越少KV值越大,圈数越多KV越小。
