In_pal 发表于 2018-12-27 04:33:06
转【我爱萝丽爱萝丽】有刷双向电调 DIY教程(PN、全N电调...
ps:因为那边网站挂了好久了,也不知道什么时候能好,所以把收藏的有刷双向电调的教程转过来方便大家看!
写在前面:
      发帖前习惯说点什么。自从遥控器教程发布以来,获得众网友热烈响应,很多网友都制作成功。现在 ,DIY盛行,玩航模已经进入新的境界:不仅模型要自己造,电路我们也要自己造!
      DIY其实是个折腾的东西,在没有熟练以前并不一定省钱,入坑需谨慎。
      前人栽树,后人乘凉,新的时代必定有新的开拓者,楼主尽量尝试山寨航模用到的一切设备,免费发布教程给大家。
DIY这种东西嘛,想要普及,那必须要降低门槛,便宜、好做、好用才是王道。而楼主的教程也一向如此,尽量使用最便宜的方案、最简单的电路、最少的元器件。楼主将在这个贴里,发布由易到难、当然性能也是由低到高的三款有刷双向电调(1S简易版、大电流PN版、全N暴力版)。如果你第一次DIY,建议先做1S简易版的练练手,学学怎么正确下载程序,有一定经验了再做复杂点的
本教程支持两个系列的单片机:
    STC15F102/3/4W
    STC15W102/3/4
    固件程序互相通用,但只有15W系列可以支持1S电压。
简介:
    新版程序自带默认行程,焊接完成后推油门即转,免校准更方便。
    开机油门保护,上电奏乐,检测到油门中点信号后再次奏乐,不在中位点不启动。
    信号丢失保护,信号丢失后停止输出(某商品电调没信号了还转吓我一跳)。
    低速线性优秀,不会一推油门就窜出去。
    简易版无刹车,PN版自带刹车,全N版可设置是否刹车。
    1KHz 1000级转速调制。在油门低的时候电机发出滴声是正常现象。
为了让电调工作准确,推荐校准行程。
简版PN版校准方法:
    摇杆置于最高,电调上电,等待电机发出滴滴两声;再将摇杆置于中间,等待电机发出滴滴两声,再次奏乐校准完成。(注:如果设置了通道反向,摇杆在最下面才能开始校准)
全N版校准方法:
    (如果需要开启/关闭刹车,摇杆不动,继续等待,如果电机发出滴滴滴三短声,代表无刹车,如果发出长音,有刹车。否则省略此步骤)
1S简易双向电调:
    是的你没看错,只有3个元器件,绝对是史上最简易电调。可以输出1A电流,应用于5V或1S小电流应用的场合,改装130电机玩具是完全没有问题的。如果使用贴片元件减轻重量,还可以作为电磁舵驱动器。只有兼容1S的接收机才可以使用!
大电流PN版:
PN版电调根据部分网友反映的问题,进行第三次更新:
1 硬件改动:三极管增加两个下拉电阻。之前版本电调上电瞬间有可能进入不稳定状态,加下拉已解决。
2 软件改动:下载程序后即自带一个标准行程,免校准更方便。
               增加上电音乐、检测到信号音乐,现在DIY电调也能像商品一样唱歌啦。
               增加一个LED指示灯,可显示信号状态(可不焊接)。
关于PMOS管的更新:
PN电调的电流输出能力取决于PMOS管。以前楼主只验证了电调的可行性,具体电流有多少都是估算的。现在经过几天的实际验证,对MOS管的内阻和发热有了清晰的认识,发现真是坑了不少人。
对管选择1:N管【IRF540N】+P管【IRF9540N】 P内阻117毫欧 无散热测试 连续3A开始发热
对管选择2:N管【IRF3205】+P管【IRF4905】 P内阻20毫欧 无散热测试 连续10A开始发热
以上两种是常见PMOS管,容易买到。欲增大电流,可以并联MOS管和加散热片。
还有一些不常见的大电流PMOS,但不容易买到,性价比不高。如【IPP100P03P3L】4毫欧内阻,【SUM110P04】4毫欧内阻。
新增的10K下拉电阻:(单片机引脚到地)
元器件购买:
全N暴力版:已更新
关于全N:
      经常DIY的人应该都知道,NMOS管电流比PMOS管大的多,因此真正的暴力大电流电调必定是由全N管组成。但是N管需要升压驱动,结构很复杂,不适合DIY。但是现在不一样了,某宝上出现了现成的廉价升压模块,使自制电调重新变得简单。
关于电调的最大电流:
      首先说下有刷电机的负载能力,一般130、180、370电机,其最大持续电流不超过十几A;380电机,最大持续电流不超过20A;540电机,最大持续电流不超过25A。短时间可以超过,长时间负载就会有烧糊味,电机有烧毁危险。大家先对电流有个谱。
      再说电调的MOS管,大家对发热也要有个具体的概念,假设持续电流20A,使用IRF3205 MOS管,使用高压驱动完全导通内阻8毫欧,热损耗P=20A*20A*0.008=3.2瓦。3.2瓦是多热?你记住没散热片的情况连续加热1分钟能把人手烫个泡就行了。所以MOS管选型时,看导通内阻是关键。
并联大法好:
      一组IRF3205有20A电流,那么两个并联是不是40A呢,答案是肯定的。其实30A以上的商品电调里面也是一排一排的MOS管并联。
MOS管选型推荐:
虽然有很多性能优越的MOS管,但是价格很贵,DIY也要讲究性价比。在此更新MOS管电流的实测数据:
1,【IRF3205】,内阻8毫欧,无散热测试,连续20A。
2,【IRF1404】,内阻4毫欧,无散热测试,等待更新……
焊接:
首先准备成品升压模块,用两个耐压25V以上、22uf左右的电容插到洞洞板上固定,输入2S或3S电池电压,使OUT+输出电压为20V整。注意严禁超过20V。
焊接4个驱动三极管,电阻从20V取电。
插入MOS管,并联MOS的话就是一个MOS的位置相同引脚插两个。
怎样防止烧管:
关于7805与5V输出:
本电路为了设计方便,7805的5V输出是单片机与舵机共用的。如果出现舵机负载过大单片机重启的现象,可另接一个7805输出5V单独给单片机供电,可提高电路稳定性。
关于线性:
      高端的玩家最关心的一定是电调线性。在此楼主向大家证明,DIY的东西性能比商品更好。
首先拆解某商品320A电调,上示波器观察:
可能很多人看不懂,这里楼主也详细解释一下,电机的调速是靠PWM占空比实现的,也就是说图中凸起的波形占整个周期的比例就是电机的转速。上图左是320A电调的最小可调油门,上图右是320A电调的最大可调油门,简单说就是其能实现的油门是0%,或者17%~83%,或者100%。
下面是DIY电调是实测波形:
区别是非常明显的,DIY电调的线性区从5%~95%。实际操作区别就是某电调不能让小车低速前进。
Q and A:
在此更新一些常识性东西。
Q:为什么我做的电调没有线性,一推油门就全速转?
A:新版程序已经自带标准行程,不用校准。如果行程异常可能是你错误的进入了校准环节,按教程重新校准一遍即可。
Q:刹车是什么?
A:电调的刹车并不是指电机反转,而是将电机的两极接在一起产生电磁阻尼,迅速停转。
Q:全N电调为什么油门推上去再拉下来电机就不转了,回中才能再转?
A:因为你打开了刹车!不需要刹车的话就关闭。
Q:电调插接收机哪个通道?
A:插哪个通道都可以!就使用习惯而言,油门没有自动回中,所以适合插单向电调,其他通道有自动回中,适合插双向电调。
Q:为什么插油门通道一关遥控电机就狂转?是不是BUG!
A:接收机各通道都是有失控保护的,油门通道的失控保护一般在摇杆最低,相当于双向电调的满油门,当然会狂转。正常应该插自动回中通道或将油门通道失控舵量设为中间。
电调意外损坏了,我自己应该怎么维修?
1、如果之前正常工作,现在不正常,尝试一下重新校准油门;
2、正常情况下单片机输出引脚,推油门时由0V到5V变化,可以自行用电压表判断单片机好坏;
3、如果三极管正常,MOS管引脚的驱动电压随着推油门应该由VCC到0V;
4、怎么判断MOS管是否损坏:拆下MOS管,测每两个引脚间电阻,应该有5个是无穷大,一个是500欧左右。
下载程序:!
         如何下载程序?非常简单:
      1,下载安装CH340驱动
      2,在下载器上找到RXD、TXD、+5V、GND四脚,按楼上电路图连接单片机
      3,运行STC_ISP软件,如图设置,加载HEX文件,点击下载,为单片机通电,等待下载完成即可。如果下载失败给单片机断电再重新试一次。
核心文件如下。爱好者可以下载C程序学习,DIYer只需会下载HEX即可。
下载设置图!
2S及3S电调只需设置内部时钟为12.000MHz即可!其余均使用默认配置。
如果出现一些奇怪的错误现象,可以试下勾选“下次下载擦除EEPROM”重新下载两次试一试
柜台机 发表于 2019-1-4 17:14:58
想请教楼主萝丽电调和接收的接线,我做了萝丽6通接收和高压有刷电调,但我以前没接触过这些,不知道怎么接线。我是玩车模的,需要控制两个电机。希望楼主能在原理图上标注下接线,谢谢楼主了!
RC.Jonny 发表于 2019-11-4 04:02:51
感谢楼主分享
亮仔天空 发表于 2022-4-5 21:23:06
下载了,做一个试一试。感觉元件很少,很简单的样子。但程序自己是一点也看不懂,但元件焊接和下载程序是没有问题的。感谢分享。
zpy88 发表于 2022-1-23 16:45:58
为了存币,看帖必回
yin7 发表于 2021-9-13 20:21:20
讚趕快買材料試試
shicai17 发表于 2021-9-6 07:47:11
感谢,学习了
xiaoshitou111 发表于 2021-8-27 11:22:05
学习一下,不过有刷双路双向的好像是最新的
yiwenqiang 发表于 2021-7-5 23:02:53
学习了,真的非常好。
庆庆 发表于 2021-7-3 10:04:15
请问第一个最简1S电调程序
庆庆 发表于 2021-7-3 10:00:01
看完了心中倏尔润朗,听君一席言,胜读十年书啊
In_pal 发表于 2018-12-27 04:49:07
打包附件
zhlip 发表于 2018-12-27 07:01:07
不错,很全
Rocklive 发表于 2018-12-27 07:41:09
感谢楼主分享!真的是雪中送炭!
感谢我爱萝莉老师无私奉献!
Rocklive 发表于 2018-12-27 07:41:59
手机下载不了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png!今晚电脑试试
昶平 发表于 2018-12-27 08:02:45
支持支持。。。
taiyangzai 发表于 2018-12-27 08:51:12
我爱萝莉,希望大神在出神作
wyd1996 发表于 2018-12-27 15:24:20
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
zhuanshu721520 发表于 2018-12-27 16:04:56
好家伙。加油支持
lcr24502 发表于 2018-12-27 18:40:58
遥控,接收,有刷电调.rar
为什么一下载就扣去了20个牛币?
lcr24502 发表于 2018-12-27 18:45:28
还不至20个牛币,我刚才一查莫名其妙又少了10个牛币,一共扣了30个牛币,真奇怪?
Zakidz 发表于 2018-12-27 20:18:42
顶一个
Rocklive 发表于 2018-12-27 22:15:59
为什么下载了都打不开!提示文件损坏!
为什么下载了都打不开!提示文件损坏!
我试了一下,能下,下载了用的winrar能正常解压。你要换个解压软件试试,或者加qq群556473744,272416403。
shspdxl 发表于 2018-12-28 08:50:42
萝丽大法好
Rocklive 发表于 2018-12-28 16:22:08
In_pal 发表于 2018-12-28 00:25 static/image/common/back.gif
我试了一下,能下,下载了用的winrar能正常解压。你要换个解压软件试试,或者加qq群556473744,272416403 ...
换了台电脑,可以正常打开了,谢谢!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
ctmq 发表于 2018-12-29 00:11:03
支持!!!
billwalt86 发表于 2018-12-31 14:13:46
新人努力学习中
识字读书 发表于 2019-1-4 23:58:03
这个更新贴该收藏,应该有用
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 转【我爱萝丽爱萝丽】有刷双向电调 DIY教程(PN、全N电调...
