是否可以将sldprt文件改成可打印的stl文件
网上down了个拖船的文件 但是是sldprt文件要用solidwork打开 小白完全不了解啊 再说自己手头都是集显的破电脑拖不动solidwork 所以就想请教下各位大神 这种文件能否转换成STL文件 分成几段直接在3d打印机里打印{:1_10:} 文件太大 传不了 放个图片吧两周年 发表于 2019-1-25 20:25 static/image/common/back.gif
平时不上怎么论坛 刚才下载看了一下一共900多实体 我的电脑打开都开了半天 根本保存不了保存下来也是九 ...
好吧 那就没戏了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.png
昶平 发表于 2019-1-5 20:28
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
平时不上怎么论坛 刚才下载看了一下一共900多实体 我的电脑打开都开了半天 根本保存不了保存下来也是九百多的零件 清浅凉 发表于 2018-12-24 10:01 static/image/common/back.gif
发上来我看看,可以的话我弄好了也打一只玩玩
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
用3D建模软件另存为stl格式就行
没那么简单啊这个图有很多细节啊 可能我没说清楚我的意思是 把主体分段 细节拆下来分开来打印这样是否可行 或者说是否将是个大工程 是的话就没办法了 不是太复杂的话就准备借个好点的电脑搞搞试试 那你的源文件就是装配体了,需要用sw把各个零件分离出来
请群里的看了下 貌似不是啊 {:1_10:}是不是没戏了 对,如果不是装配体,应该很难分开了
1683121218 发表于 2018-12-22 11:51 static/image/common/back.gif
对,如果不是装配体,应该很难分开了
好吧 死了这条心吧
发上来我看看,可以的话我弄好了也打一只玩玩 附件挺大的不知道怎么传 方便加个好友么 sldprt应该是零件图 solidworks应该可以分割零件 然后另存为stl
两周年 发表于 2018-12-26 17:33 static/image/common/back.gif
大佬 有搞头么 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
加个好友呗 附件太大传不上
昶平 发表于 2018-12-26 18:08
加个好友呗 附件太大传不上
qq号1738468455 可以打最笨的方法只保留打印的部分转出stl最后多个打印拼接 两周年 发表于 2018-12-27 15:25
qq号1738468455
哈哈 傻掉了 可放链接的哇 两周年 发表于 2018-12-27 15:25
qq号1738468455
链接:https://pan.baidu.com/s/1k3DELJxRSm-W_vWnD5tfyA
提取码:idgr 昶平 发表于 2018-12-26 18:08
加个好友呗 附件太大传不上
大佬 楼下有链接 麻烦看下呗{:1_12:} 两周年 发表于 2018-12-26 17:33 static/image/common/back.gif
大佬 看到链接了么 这个船还有戏么
