2623971835 发表于 2018-12-19 20:01:56
像这样装机行不行。有没有干扰?
http://www.moz8.com/data/appbyme/upload/video/201812/19/Cfz9nmmgz1ig.mp4
昶平 发表于 2018-12-19 20:54:04
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png你这是把所有东西都包了锡纸
毓明 发表于 2018-12-19 20:58:16
完全用不着40A,用穿越20a电调就足以,电调重量节省2/3
2623971835 发表于 2018-12-19 21:16:31
昶平 发表于 2018-12-19 20:54 static/image/common/back.gif
你这是把所有东西都包了锡纸
应该没有干扰了吧
昶平 发表于 2018-12-19 21:29:08
2623971835 发表于 2018-12-19 21:16 static/image/common/back.gif
应该没有干扰了吧
你把GPS也包屏蔽了啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
昶平 发表于 2018-12-19 21:30:17
为什么不把电调包了呢 电调才是干扰源
2623971835 发表于 2018-12-19 21:31:24
昶平 发表于 2018-12-19 21:29 static/image/common/back.gif
你把GPS也包屏蔽了啊
上面没包
昶平 发表于 2018-12-19 21:32:53
2623971835 发表于 2018-12-19 21:31 static/image/common/back.gif
上面没包
哦哦好吧
2623971835 发表于 2018-12-19 21:32:54
昶平 发表于 2018-12-19 21:30 static/image/common/back.gif
为什么不把电调包了呢 电调才是干扰源
哦。明天在把电调也包一下
天堂电影院 发表于 2018-12-19 21:55:12
不知道为什么买这么大的电调~ 如果只是20A的电机的话还不如买个穿越机电调或者DJI 20A精灵电调呢~!最重要的还是减重 其他的都不重要
2623971835 发表于 2018-12-20 07:32:52
天堂电影院 发表于 2018-12-19 21:55 static/image/common/back.gif
不知道为什么买这么大的电调~ 如果只是20A的电机的话还不如买个穿越机电调或者DJI 20A精灵电调呢~!最重要的 ...
加电池一起2斤多这个重不重
wyd1996 发表于 2018-12-20 14:07:02
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
wyd1996 发表于 2018-12-20 14:11:43
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
加电池一起2斤多这个重不重
重了
阳光的邂逅90 发表于 2018-12-26 15:48:03
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.51441d18e5eELa&id=45587528570&ns=1&abbucket=11#detail
兄弟,可以用这款电调,就是为仿精灵特别定制的,还带LED航灯,我之前装过一架,不包干扰也不大,要包的话就是把下面的分电板跟飞控隔一下,然后线路跟电调隔一下。
2623971835 发表于 2018-12-27 01:30:24
阳光的邂逅90 发表于 2018-12-26 15:48 static/image/common/back.gif
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.51441d18e5eELa&id=45587528570&ns=1&abbucket=11#de ...
哪里有卖的
哪里有卖的
淘宝上就有,你复制我发的链接,直接搜索就行,也可以搜索定制电调会看到了,精灵电调定制
飞翔的乐趣 发表于 2019-1-30 22:46:58
这些不用包,直接包一下GPS模块的背面就行
飞翔的乐趣 发表于 2019-1-30 22:47:29
这样包了,电调也会影响GPS,最好能把电调一起包了
查看完整版本: 像这样装机行不行。有没有干扰?
