萝丽电动滑板
首先感谢萝丽大神废话不多说,首先买个双翘滑板,轮子不行太小,又在网上买大轮,没有3D打印机,网上打印件太贵,只能自己做和买一些自己改
电子部分大神已经说的很明白
上面是滑板的初步样子,现在只需要给电调做外壳,还有重新组18650电池,容量增大
下面是电调接收一体
http://www.bilibili.com/video/av38215554?share_medium=android&share_source=copy_link&bbid=E42C73BB-AC34-45B2-B7A6-7FA5DC80C3662004infoc&ts=1544867803719
这个是滑板起步,加全油门速度
遥控器小改,增加液晶屏,可以看到电池电量和使用完遥控器是否关闭
摇杆换成回中摇杆,增加刹车功能 这个大同步轮是难点,20的孔,没那么大的钻头,还要保证圆,其次是5个小孔用于固定同步轮和轮子的
这个是固定电机在滑板上的,幸好手头有铝件,5毫米厚,自己慢慢打磨,当初在学校练的钳工技术还没忘记,修配到匹配后就把多余的锯掉
要做防尘处理吧
最后再次感谢萝丽大神的技术支持,我体重150斤,其实一个895电机就能带着走,但是两个电机动力更好,传动比是15比48,全友们刚刚好,再快就真的不稳了,尤其是在马路上,不拿生命冒险
电调用704硅橡胶完全涂抹,防止短路,有条件做个外壳。
遥控器最好还是选择回中摇杆,这样能带一点刹车功能
晚上回家回答大家问题
KK大帅比 发表于 2018-12-9 12:04 static/image/common/back.gif
要做防尘处理吧
用704硅橡胶全部涂抹,防水防尘,最后有合适材料做个外壳
这是没刹车的后果
你这个遥控用的几代?三代的话屏幕没有咋操作
哥伦比亚666 发表于 2018-12-9 12:20 static/image/common/back.gif
三代遥控器,屏幕必须要,否则怎么这是油门,接收机对频,全部都做好装机是用没问题再把屏幕拆掉,不拆也行,遥控器稍微大一点
感觉好优秀
h512 发表于 2018-12-9 12:19 static/image/common/back.gif
这是没刹车的后果
有刹车那的话,那人摔的更厉害
可以啊 挺好玩
动手能力强,做的不错!
玩的时候应该注意安全,支持!
支持楼主改装!!!!!!!!! 帮顶。。。。。。。。。。。。。 很粗暴啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
厉害厉害。说实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴!
好像很棒棒的样子 超强的动手能力 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
