明的帝国在路上 发表于 2018-12-3 17:50:28
有大神会装这种云台吗
liu645883775 发表于 2018-12-3 17:52:18
装哪里
liu-zhao 发表于 2018-12-3 17:52:22
帮顶。。。。。。。。。。。。。
湛江雷州市 发表于 2018-12-3 18:19:23
不会装?卖家也不会?
明的帝国在路上 发表于 2018-12-3 19:19:05
湛江雷州市 发表于 2018-12-3 18:19 static/image/common/back.gif
不会装?卖家也不会?
卖家不教,找了一堆借口
明的帝国在路上 发表于 2018-12-3 19:20:07
liu645883775 发表于 2018-12-3 17:52 static/image/common/back.gif
装哪里
装六轴下面,你会吗,怎么连飞控遥控器接收都有
湛江雷州市 发表于 2018-12-3 20:22:27
明的帝国在路上 发表于 2018-12-3 19:19 static/image/common/back.gif
卖家不教,找了一堆借口
机架一般是有云台支架,按实际位置固定好就行了
woshixinshouwop 发表于 2018-12-3 20:59:03
可能确实还少东西
明的帝国在路上 发表于 2018-12-3 21:19:55
湛江雷州市 发表于 2018-12-3 20:22 static/image/common/back.gif
线怎么接呢
wxh896 发表于 2018-12-3 22:05:52
弄一根线接接收机控制俯仰就好了,不经过飞控,建议机器先调好了再来云台吧
小丑人生 发表于 2018-12-3 22:13:28
根据实际情况,几句话真的说不清楚。。。
zxc850414 发表于 2018-12-3 22:15:25
simple bgc8位云台。我记得我有教学视频
湛江雷州市 发表于 2018-12-4 08:50:30
不会接电?一正一负都不会接?我建议你还是不要玩了,你这样会气死商家和论坛众人的兄弟
=爱好者= 发表于 2018-12-4 09:20:46
接上电源线,应该不能超过3S,如果是调试好的云台就可以正常使用了。
我是大肚啊 发表于 2018-12-11 08:58:57
湛江雷州市 发表于 2018-12-4 08:50 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
阳光的邂逅90 发表于 2018-12-26 15:19:29
这种云台都比较简单。主要看你的控制方式。
方式一:通过接收机直接接线控制,这样的坏处是飞行器需要一个遥控器,云台需要一个遥控器,飞行的时候控制云台手忙脚乱。接线一般就是云台上会有3-4个通道,一个供电的(从分电板上焊接引出),一般是7-24V,12V最保险。roll横滚、pitch俯仰、yaw航向,一般只用到俯仰就行了,找个杜邦线,分清信号端,连接接收机,自己连哪个通道就找对应的通道控制就行。
方式二:把控制通道用杜邦线接到飞控的辅助输出通道,通过遥控器跟飞控调参映射通道,就可以控制了,大疆这些商品控直接映射就行,APM跟PIX飞控需要到参数树里面设置。具体设置方法参考:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1042059&fromuid=231974
查看完整版本: 有大神会装这种云台吗
