求救!换电机、桨,飞机飞不了!请大神帮忙
请问3508kv400电机用几号桨?我用1555桨飞不了。电调40a,电池3s,35c,原来用新西达1100kv,1045桨可以飞的。跪求大神帮忙!
电调换了吗?
laizenan2013 发表于 2018-12-1 15:08 static/image/common/back.gif
电调换了吗?
没换
40a应该可以吧?
3508电机 好像最小用4S电池
毛明1688 发表于 2018-12-1 15:48 static/image/common/back.gif
3508电机 好像最小用4S电池
可是电调只有3s的,接4s会不会烧?
bruce_jin 发表于 2018-12-1 17:23 static/image/common/back.gif
可是电调只有3s的,接4s会不会烧?
你是40a电调嘛,,我的20a用4S也没问题的
毛明1688 发表于 2018-12-1 17:25 static/image/common/back.gif
可是上面写了2s~3s,能不能接4s呢?
bruce_jin 发表于 2018-12-1 17:29 static/image/common/back.gif
你要了解电调的A,和电池的S的意思了,,你也可看淘宝的各牌子3508电机的参数,写明用4s电池至6s电池的
一般2212的电机都最小用3S电池,,很小听說用2S。。。小的穿越机或有用2S电池吧
毛明1688 发表于 2018-12-1 17:36 static/image/common/back.gif
似乎有道理,谢谢
帮顶。。。。。。。。。。。 你的电调好盈天行者40A?那就不能用4s,天行者系列只有3s
bruce_jin 发表于 2018-12-1 15:36 static/image/common/back.gif
没换
换了电机电池和电调都要更新,3508至少要4s,还要用4s电调,当然推荐6s效率会高很多,相对也要6s电调
3508 400kv用6s 1555桨30a电调才行
XXD40A不能4S
楼主,帮顶,
起飞不了
原因:电机KV太低,同时电压太低,造成螺旋桨转速不够,从而产生的拉力不够
解决:1)更换高KV电机-这个基本不考虑,你已经买了电机
2)400KV最好上6S电池,但同时要注意起飞重量不能太轻了,不然不抗风,最好看LOG悬停油门在50%左右RCOUT,40%~60%之间也行,太低太高都不好,易造成油门上、下饱和,会出现姿态不稳。还有1555蜻蜓桨会比图中桨飞得稳些(轻量化配置时),原因是蜻蜓桨弦长短,产生相同拉力时,相对转速会高些,有利于姿态稳定 电池用4S及以上,不知道你多大的机架,400Kv的用11.12寸的桨
