ddcross 发表于 2018-11-17 21:40:17
【不装机手痒系列】110轴距 1306/1104 上置电池 小机
天冷了(借口。。),装台(2台。。)小机玩玩。。
主要是想试试2种动力配置在小轴距的机架上用2寸或2.3寸的表现。。
一个是1104 9500kv + 2s带runcam split mini 2的超轻高清配置;
一个是1306 4000kv + 4s的小钢炮配置。
受启发于一套机,习惯了用自己画的机架,套机还是有不少不顺手的地方。。
手又一贱,外加双11。。于是又装了2台。。
机架主要考虑用分体几臂,上置电池,飞控固定孔加大加减震球。
经常炸的,肯定还是分体修起来方便(主要技术太渣)。。
小机容易震动大,小飞塔很多都没减震,所以就机架埋减震球。。
飞控位置也后移,随之也后移了摄像头,平衡了重心,也避免了摄像头太靠前容易被撞。
先3D打印了下看下效果,打印出来有些问题还改了一版。。
左边小钢炮,用软材料打印了电池垫和脚垫。空机100g,4s 450mha起飞重量150g,即使用2寸桨动力也很充沛。
2寸桨就是效率低些,爆发力弱点,室内飞飞也是蛮爽的。
换2.3寸,动力和效率都大幅提升,这多的0.3寸出乎意料。450mha都能飞到5分钟。26%油门就能悬停。有种在室内都能花飞的感觉。。
右边的小轴距高清配置,空机80g,2s 450mha起飞重量105g,2mm的分体几臂还是增加了不少重量,2寸桨动力依然还足够,2.3寸就动力更好了。
炸一次几足矣 发表于 2018-11-17 22:31:52
沙发http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
hithanbo 发表于 2018-11-17 22:45:59
这个不错啊{:1_12:}
liu-zhao 发表于 2018-11-17 23:04:18
帮顶。。。。。。。。。。。。。
gaware 发表于 2018-11-18 07:52:36
厉害了
wyd1996 发表于 2018-11-18 10:27:53
帮顶。。。。。。。。。。。
Mr.智 发表于 2018-11-18 11:07:01
那是什么摄像头
ddcross 发表于 2018-11-18 11:58:50
Mr.智 发表于 2018-11-18 11:07 static/image/common/back.gif
那是什么摄像头
foxeer的小小龙
昶平 发表于 2018-11-18 13:45:49
那个棒棒糖真可爱。。。
frvtt09 发表于 2018-11-18 15:17:08
不装机手痒系列{:1_12:{:1_12:}{:1_12:}
Gbb_Fpv 发表于 2018-11-18 21:01:21
这架子多少克呀
Gbb_Fpv 发表于 2018-11-18 21:14:53
2s 小机 飞塔和电机用的什么牌子 重量控制这么好
机架15g左右,大部分小飞塔搭配1104都差不多重。图传用runcam TX200可以轻些
liu-zhao 发表于 2018-11-18 21:55:32
帮顶。。。。。。。。。。。。。
Gbb_Fpv 发表于 2018-11-18 22:20:19
ddcross 发表于 2018-11-18 21:26 static/image/common/back.gif
我装了个100轴距的小机 也用的 Runcαm split mⅰnⅰ 2用的海科 15αF3飞塔 熊猫 200迷你图传银燕 1106 kv6000 加了四个 2.0全包围保护圈全重不带电池100g了 用2s 450 只能飞2分钟我这套 不带护圈也得 88g 还是偏重 换成1104电机 能再减 不到5g不知道是否动力行不
我装了个100轴距的小机 也用的 Runcαm split mⅰnⅰ 2用的海科 15αF3飞塔 熊猫 200迷你图传银 ...
6000kv可以上3s。。用2s的话1104可以用高kv的。。2寸桨效率不高,慢慢飞也就差不多4分钟,飞猛点就3分多点
dxb2002xian 发表于 2018-11-20 09:15:06
帮顶。。。。。。。。。。。。。
查看完整版本: 【不装机手痒系列】110轴距 1306/1104 上置电池 小机
