有没有6S电调不需要额外焊电容的?求推荐
我找了好多电调好像虽说2-6s都可以用,但是要么就是电调上面有一两坨圆柱型的电解液电解电容,要么就是原先用在低压时没有电解电容,一旦要用在6s场合就要额外焊接一个电解电容。有没有6s不用焊电解电容的呀?求推荐呀!PS:话说为啥6S一定要焊个电容呢?不焊会炸么?我咋感觉它就是起个滤波作用啊
这个真的会炸,
看实际情况,不一定非焊电容 你一通电电流一冲击没有电容你的电调就炸了
导线太长就要加电容 典型固定翼会需要加
fpv有条纹也要加电容 小丑人生 发表于 2018-11-16 02:17
这个真的会炸,
为啥呢? =爱好者= 发表于 2018-11-16 09:52
看实际情况,不一定非焊电容
噢!这倒是,6S的插头上电瞬间电火花也是吓死人的。。那电容焊接的位置一定靠近电调吗?能靠近电池正负端么? ezk 发表于 2018-11-16 12:57
导线太长就要加电容 典型固定翼会需要加
fpv有条纹也要加电容
那像电调到电池的线的确比较长,电容应该能不能加在靠近电池端(图中1位置)?还是必须得靠近电调(图中2位置)?
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} llltom 发表于 2018-11-17 11:38
那像电调到电池的线的确比较长,电容应该能不能加在靠近电池端(图中1位置)?还是必须得靠近电调(图中 ...
要加在用电器负载那一端才有效 也就是2
这样在2右边这形成的loop 明显比1右边形成的loop 面积小很多 达到滤波效果
网上有很多飞穿越机的老司机把电容加在1 是完全没有效果的 不懂帮顶。。 ezk 发表于 2018-11-17 19:24
要加在用电器负载那一端才有效 也就是2
这样在2右边这形成的loop 明显比1右边形成的loop 面积小很多 达到 ...
这是电路理论里面的知识么?1和2方案的区别好像只是对右边的loop的线阻不一样 帮顶。。。
