1041查看 | 12回复
优雅机架的飞控螺丝是金属的??
发表于 2018-11-10 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有装错啊,设计就是这样,但是会不会导电呢?
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 2527
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 24
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 7241
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 2984
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 1718
 楼主| 发表于 2018-11-10 16:35:50 | 显示全部楼层
尾灯是动态的还是常亮呢?
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 5729
发表于 2018-11-10 17:20:01 | 显示全部楼层
机架很漂亮,有钱就是好,想上啥机架就上啥机架
发表于 2018-11-10 22:37:40 | 显示全部楼层
应该没事放心用。。。。。
发表于 2018-11-11 09:07:52 | 显示全部楼层
机机真漂亮  我一般会在分电板下贴上一层
发表于 2018-11-11 12:46:31 | 显示全部楼层
不会导电
发表于 2018-11-11 12:47:18 | 显示全部楼层
飞着可以
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:ZWA 6684
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:ZWA 3349
 楼主| 发表于 2018-11-11 13:37:45 | 显示全部楼层
ZWA 发表于 2018-11-11 12:47 优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 6622
飞着可以
已经放二手区了,因为只能用方狗
发表于 2018-11-12 13:53:43 | 显示全部楼层
路过帮顶~
发表于 2018-11-12 23:00:25 | 显示全部楼层
有点常识,碳纤维会导电的
 楼主| 发表于 2018-11-14 13:07:32 | 显示全部楼层
蝈蝈。 发表于 2018-11-12 23:00 优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:炸机狂魔0537 44
有点常识,碳纤维会导电的
两年没玩而已
发表于 2018-11-20 20:17:25 | 显示全部楼层
炸机狂魔0537 发表于 2018-11-11 13:37 优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:ZWA 2174
已经放二手区了,因为只能用方狗
用山狗也可以呀
优雅机架的飞控螺丝是金属的?? 飞控,机架,就是这样,我没有,金属的 作者:ZWA 6080
发表于 2018-11-21 14:02:52 | 显示全部楼层
是的金属,机架做工还真不错,尾灯是动态的,打杆尾灯也有动态反应,闪瞎眼
