1147查看 | 16回复
BR二代信号还没小飞手一代好吗?
发表于 2018-11-3 22:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在楼道里面测试了下发现双天线的BR还没单天线的小飞手好!
BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 1986
发表于 2018-11-3 23:06:28 | 显示全部楼层
小飞手确实牛币
 楼主| 发表于 2018-11-4 07:59:25 | 显示全部楼层
txy123456txy 发表于 2018-11-3 23:06 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 9284
小飞手确实牛币
色彩也好
发表于 2018-11-4 08:14:21 | 显示全部楼层
一样的,信号不好应该出问题了,有暗病了
 楼主| 发表于 2018-11-4 08:21:52 | 显示全部楼层
飞翔的乐趣 发表于 2018-11-4 08:14 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 9299
一样的,信号不好应该出问题了,有暗病了
暗病?
发表于 2018-11-4 19:42:17 | 显示全部楼层
应该是个别产品的质量问题。正常的话,信号都差不多,差距不大。
发表于 2018-11-5 07:22:08 | 显示全部楼层
调试的问题吧
发表于 2018-11-5 11:01:29 | 显示全部楼层
同等情况下,你互换小飞手和BR的天线试试看。
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:04:53 | 显示全部楼层
朱炯 发表于 2018-11-5 11:01 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 7139
用不了小飞手的天线
发表于 2018-11-5 12:47:22 | 显示全部楼层
weifan 发表于 2018-11-5 12:04
用不了小飞手的天线
明白是SMA接口不同,如果可能你买个转接头试试看,几块钱的事。对图传影响最大的还是天线因素。
发表于 2018-11-5 13:08:29 | 显示全部楼层
BR的原配天线,小平板是定向天线,方向不对基本上就不起作用,且不论平板天线本身品质如何。另外的那个天线不懂。
你小飞手用的是蘑菇天线,和BR天线的应用场景不同,没有可比性。除非你把2个完全相同的天线分别安装在小飞手和BR上,然后在同样的场景下进行对比,才能知道真正的答案。
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:05:14 | 显示全部楼层
朱炯 发表于 2018-11-5 13:08 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 5976
BR的原配天线,小平板是定向天线,方向不对基本上就不起作用,且不论平板天线本身品质如何。另外的那个天线 ...
貌似BR是宝塔天线
发表于 2018-11-6 09:03:52 | 显示全部楼层
weifan 发表于 2018-11-5 18:05
貌似BR是宝塔天线
先买个转接头换天线试试看再说吧。楼主哪里的?
 楼主| 发表于 2018-11-6 10:56:21 | 显示全部楼层
朱炯 发表于 2018-11-6 09:03 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 9920
江西!
发表于 2018-11-6 14:04:34 | 显示全部楼层
请问下就屏幕本身的显示效果来看(不考虑图传的影响),小飞手和BR各有什么优缺点?
用同一个摄像头的情况下,哪个更加清晰?谢谢。
 楼主| 发表于 2018-11-8 22:32:26 | 显示全部楼层
朱炯 发表于 2018-11-6 14:04 BR二代信号还没小飞手一代好吗? 天线,飞手 作者:weifan 9148
用同一个摄像头的情 ...
小飞手的色彩好!BR的屏幕噪点少!
发表于 2018-11-9 08:55:28 | 显示全部楼层
weifan 发表于 2018-11-8 22:32
小飞手的色彩好!BR的屏幕噪点少!
多谢你的信息。
