萝莉三代控求助
本帖最后由 云苓 于 2018-11-3 16:18 编辑六通道接受,遥控器显示连接成功,但是无法控制舵机,上示波器发现信号线一直低电平,电路检查了好多回了,短路,开路都检测了,没问题,求各位帮助
你接收机分压电阻哪去了 是不是没焊分压电路直接接的电池
遥控器电压问题
5V缺104电容,3.3V缺100微法和104电容。 云苓 发表于 2018-11-4 19:38 static/image/common/back.gif
用电压表基本都都试了,没查到短路也没开路,是在不行再焊一个试试
祝早日成功http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
92.0V什么鬼http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/31.png
不懂帮顶,让大神来解决吧 换一个通道试试
不懂。。都是大神。D控。。
AIRSPEEDs 发表于 2018-11-3 17:41
92.0V什么鬼
我也不知道,电压表测是正常的 759153 发表于 2018-11-3 18:32
换一个通道试试
换了,也不行
云苓 发表于 2018-11-3 18:51 static/image/common/back.gif
换了,也不行
你那个1173好像没有供电吧 你用万用表量一下是不是3.3v 我做的都可以用
我把买的商品低档控下岗了,一直用的自制萝丽三代控,超好用,萝丽牛人,控是牛控!再次感谢萝丽大神造福广大友!祝萝丽大神身体健康,事业有成!
接收机对码后短路针取下了没?
换一个nrf无线模块试一下
我也不知道,电压表测是正常的
应该电路焊接还是有问题,再好好查查吧,可能有虚焊或者短路
gaware 发表于 2018-11-4 07:17
接收机对码后短路针取下了没?
不是上电就可以对码吗?五六通道对码的时候我没有短接 gaware 发表于 2018-11-4 07:20
换一个nrf无线模块试一下
换过,不过没用
用电压表基本都都试了,没查到短路也没开路,是在不行再焊一个试试 云苓 发表于 2018-11-4 19:35 static/image/common/back.gif
没有短接怎么会对吗成功?
重新刷机15w408,再不行就是坏了,换个就好
