Canon S100V相机引出拍照快门线 转
Canon S100V相机引出拍照快门线来源:飞宇科技 2013-04-15
1、以Canon S100V相机为例,该相机具体参数如下:
[*]品牌: Canon/佳能
[*]型号: PowerShot S100V
[*]感光元件: CMOS
[*]传感器尺寸: 1/1.7英寸
[*]特殊功能: 光学防抖 广角
[*]像素: 1200万
[*]光学变焦: 5倍
[*]成色: 全新
[*]显示屏尺寸: 3
[*]储存介质: SD卡
[*]电池类型: 专用锂电
[*]屏幕功能: 高清屏
[*]有效像素: 1400-1600万像素
[*]防抖性能: 光学防抖
[*]高清摄像: 全高清(1920x1080)
[*]镜头类型: 伸缩式
[*]产品定位: 专业旗舰
[*]产品重量: 151-200G
[*]操作系统: 无
[*]取景器支持: 不支持取景器
[*]曝光模式: 快门优先 光圈优先 手动曝光 自动模式
[*]测光方式: 中央重点测光 点测光
[*]平衡模式: 自动 钨光 荧光
相机实物图如图1所示http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150104432193.jpg图12、Canon S100V相机改造步骤如下:(1)先拆屏幕的后底板螺丝,紧跟着将前盖板也进行擦除,在拆前盖的事情,请留意在在前盖板和相机主体部分有一根数据排线(如图3所示),请用镊子小心的从相机主体中拔出;在下图2中是从相机主体上拆除下来的三块面板,从左到右,分别是前盖板,后底板,上按键板。http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150104489909.jpg 图2http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150104578382.jpg图3
(2)拆开三块面板后,找到引出快门线位置,如下图4所示,从图中用红色虚线框选的位置引出两条信号线,作为相机控制端口。http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150104528117.jpg图4
(3)引出导线以后,请先盖上上按键板,请注意按键和旋钮位置,并将导线从闪光灯位置引出。http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204063776.jpg图5
(4)合上前盖板,如图6所示,将排线用镊子插入相机主体中。http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204168092.jpg图6
(5)如下图7所示,先合上前盖板,再合上后底板,并用螺丝固定,将电池插入相机主体中,开机调试,先按相机快门,是否正常拍照,再调节相应模式,观察改装后是否影响了相机性能;最后手动短接引出的两条信号线,如果能拍照,则表示改装成功。http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204482488.jpg图7
(6)相机改装成功以后,实物图如图8所示http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204462965.jpg图8
(7)有待改装的相机http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204562593.jpg图9
(8)改装成功后的图片http://www.feiyu-tech.cn/uploads/images/2013_04/1304150204355326.jpg转载飞宇科技)
