金属风暴 发表于 2018-11-1 14:08:05
如何让穿越机变成潜水艇
开始我的表演
18549831187 发表于 2018-12-12 12:22:31
在水里电机不会烧了吗?
stonekeyipl 发表于 2018-11-8 14:51:58
666,电机要完了
蔡蔡 发表于 2018-11-8 13:55:40
.....会玩
超超OVERKILL 发表于 2018-11-8 13:24:44
其实潜艇在水下通讯有专用的长波电台的。由于长波的性质,可以做到几千公里距离上的通讯。波长越短、频率越高,在海水中的衰减就越厉害。因此短波在水中的衰减是很快的,几乎无法穿过海水传播,而波长更长的长波、甚长波、超长波在海水中的衰减程度就要小得多,能够进入几十米至几百米的水中。甚长波通信传输衰减小,稳定可靠,但是通信的频带较窄,只能传输低速信号。
boutd 发表于 2018-11-6 14:30:26
只能用老式的FM晶体控频率越低越好最好是27MHZ的
a7945685213 发表于 2018-11-6 13:39:32
反正我知道在水里是没信号的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
Fpvgood 发表于 2018-11-6 06:51:28
光业论道https://m.toutiaoimg.cn/group/6620513322179493902/?iid=49976467122&app=news_article&timestamp=1541458385
Fpvgood 发表于 2018-11-6 06:45:43
我也是服了楼主,看相不好啊,我们电调飞控可以防水的
金属风暴 发表于 2018-11-5 15:41:27
asd3330303 发表于 2018-11-4 15:14 static/image/common/back.gif
这种胶不好,不敢拆,下次可以用导热硅胶或者704硅胶,都可以短时间防水
不打算拆的
杰杰 发表于 2018-11-5 14:46:04
恭喜楼主获得防雨穿越机
朱炯 发表于 2018-11-1 14:14:39
丢水里就行{:1_12:}
金属风暴 发表于 2018-11-1 14:18:57
我的灵感来自于一个视频 一架从水里冒出来的大疆当时就觉得很有意思于是我买了一瓶手喷漆 说是专用于电路板防水涂装的
但是并没有卵用,把bb响喷了两层,喷的堆起来了干了看起来就跟没喷一样
把bb响插上电池放水里 电池不下水一开始没问题。一会儿bb响识别我的3s电池变成5s了并且开始报警果然这涂装靠谱
于是我另外找了一种胶水是由两种混在一起搅拌使用的这个就是搅拌好的胶水了
金属风暴 发表于 2018-11-1 14:23:23
开始涂因为之前所有电路板都被喷了两层防水漆了怕他不靠谱所以没敢下水测试    现在直接覆盖这个胶水吧   这东西真难缠扯得到处都是黏黏的   好不舒服的感激
金属风暴 发表于 2018-11-1 14:37:57
全部涂完了不知道会有什么不良反应除了usb插口 其他都封了
所有插头的基本都直接焊线了
放在外面让它风干等他干了就是见证奇迹的时刻   http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
a7945685213 发表于 2018-11-1 14:40:09
然后发现在水里是传不到信号的
F31D 发表于 2018-11-1 14:45:15
最后沉在了水里http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
0070166 发表于 2018-11-1 15:52:23
下水后发现真的成了潜水艇{:1_9:}
Allendaheng 发表于 2018-11-1 15:54:06
楼主成潜水艇了吗 啊
sc19 发表于 2018-11-1 16:10:53
楼主的还安好吗?
opants 发表于 2018-11-1 16:23:23
楼主可能下水找飞机去了
金属风暴 发表于 2018-11-1 16:26:29
opants 发表于 2018-11-1 16:23 static/image/common/back.gif
楼主可能下水找飞机去了
想多了胶水还没干呢再说了怎么也得在脸盆里试试才敢出去浪啊
SHIELD9884 发表于 2018-11-1 16:27:53
a7945685213 发表于 2018-11-1 14:40 static/image/common/back.gif
然后发现在水里是传不到信号的
几米深还是可以的
飞翔的乐趣 发表于 2018-11-1 16:57:45
你这机子也太旧了吧!
jyc1001 发表于 2018-11-1 17:48:31
牛人,。。。。。。。。。。。。。。。。。
rACiQyypKY 发表于 2018-11-1 17:54:46
为啥偏要下水呀
金属风暴 发表于 2018-11-1 18:44:21
rACiQyypKY 发表于 2018-11-1 17:54 static/image/common/back.gif
为啥偏要下水呀
这个问题问的好http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
因为爱折腾
小贤 发表于 2018-11-1 18:55:44
会玩哦
liu-zhao 发表于 2018-11-1 21:04:00
炸了吧。。。。。。。。。。。。。。
Mr-iuy 发表于 2018-11-1 21:41:39
准备下雨飞
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何让穿越机变成潜水艇
