1168查看 | 19回复
求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件
发表于 2018-10-24 21:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备一次买齐,第一次装机,不知道都要些什么配件求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 7234
发表于 2018-10-24 22:05:45 | 显示全部楼层
阿帮顶
发表于 2018-10-24 22:12:48 | 显示全部楼层
看看配置单。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-10-24 22:17:20 | 显示全部楼层
liuzhao 发表于 2018-10-24 22:12 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 9547
看看配置单。。。。。。。。。。。
现在只有飞控 遥控 小胖子空机 图传 显示器这些,电池电机电调我都加购物车了,不知道还要什么
发表于 2018-10-24 23:00:52 | 显示全部楼层
飓风2814  1100KV。
铂金40A电调(或60a电调)。
银燕金属舵 X4。
5200ma电池4s。或者4s3p的18650电池
山狗一只
GPS定位追踪器一个
对了,还有电机延长线、舵机延长、y线若干  详情 回复 发表于 2018-10-24 23:09
发表于 2018-10-24 23:09:23 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-10-24 23:00
飓风2814  1100KV。
铂金40A电调(或60a电调)。
银燕金属舵 X4。
 楼主| 发表于 2018-10-24 23:35:00 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-10-24 23:00 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 1306
飓风2814  1100KV。
铂金40A电调(或60a电调)。
银燕金属舵 X4。
用2216可以吗 ?舵机y线和延长线要几根
发表于 2018-10-25 01:31:05 | 显示全部楼层
2216动力弱了点,真要是飞也是可以的,UP主没说是否上FPV,小胖如果手动飞没啥意思,速度快没有大胖飘逸,用2814 1100KV电机最大装1155桨,小胖受尾鳍设计在那里直接用1155桨会扫桨,用9060都容易挂桨,如果草降还好点,最好是起落架或上3D打印的尾鳍保护,机头下部原装的起落架,水泥地降不好的话容易墩碎(提前打预防针),延长线尾部到前面2根40~45CM,副翼用2根短的,我一般都是买线回来把舵机拆开自己焊接,因为FPV插头越少越好,降低松脱的风险,还有海绵3M胶粘飞控,电调没必要上铂金,好盈飞腾系列就足够了(话说好盈新飞腾电调V5版怎么这么贵,仔细看性能逆天,有反推功能,电调上为反转刹车功能,装涵道飞机着陆时开启可有效缩减飞机滑行距离,模拟真实飞机的超短距离降落,除此之外还有普通刹车,比例刹车,刹车关闭三种模式,在普通刹车模式下刹车力度可调,在比例刹车模式下通过油门摇杆自动分配刹车力度,BEC输出电流8A,瞬间20A),个人觉得还是直接普通天行者60A。
 楼主| 发表于 2018-10-25 01:41:57 | 显示全部楼层
深白 发表于 2018-10-25 01:31 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 9237
2216动力弱了点,真要是飞也是可以的,UP主没说是否上FPV,小胖如果手动飞没啥意思,速度快没有大胖飘逸, ...
多谢指教,就是冲着fpv来的,整机重量控制在1.5公斤以内
发表于 2018-10-25 09:19:36 | 显示全部楼层
2216上3s没有力吧
 楼主| 发表于 2018-10-25 10:28:33 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-10-25 09:19 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 3497
2216上3s没有力吧
我看有人这个配置爽飞,速度也能上100
发表于 2018-10-25 11:40:39 | 显示全部楼层
fpv速度太快就是费电
 楼主| 发表于 2018-10-25 11:42:49 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-10-25 11:40 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:px006 2752
fpv速度太快就是费电
你是说2216费电吗?
发表于 2018-10-25 17:26:47 | 显示全部楼层
2814,乐天40
发表于 2018-10-25 22:55:41 | 显示全部楼层
FPV的小胖,起飞都在1.5kg上下了。2814电机,在起飞时会省心很多,不用担心推力不够而失速。
发表于 2018-10-25 23:23:06 | 显示全部楼层
2814 900KV 10寸桨 4S 16000电池。飞到你怀疑人生
发表于 2018-10-26 09:00:48 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-10-26 22:43:10 | 显示全部楼层
飞自天蓝 发表于 2018-10-25 23:23 求大神指教,撸了个小胖子,就差电机电调了,还要什么配件 电调,电机,不知道,小胖子,第一次 作者:cyz 7373
咱俩用的一样配置
发表于 2018-10-27 13:13:03 | 显示全部楼层
cyz 发表于 2018-10-26 22:43
咱俩用的一样配置
这个配置绝对可以,可快可慢可远可近可高可低,不过我的小胖已经拆了,我现在飞大胖,跟随清男步伐
