1130查看 | 15回复
睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答
发表于 2018-10-24 07:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 8774
发表于 2018-10-24 07:23:42 | 显示全部楼层
把油门报警关闭啊
 楼主| 发表于 2018-10-24 07:25:33 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-10-24 07:23 睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 2269
把油门报警关闭啊
怎么关闭
发表于 2018-10-24 09:30:51 | 显示全部楼层
开机的时候油门没有在最低,或者重新校准一下摇杆
发表于 2018-10-24 09:39:19 | 显示全部楼层
開機前將油門通道搖桿撥到最底就不會出現...
這是安全機制阿...
或是油門桿位置告警的選項不要勾選也可行...
棒棒棒 了  详情 回复 发表于 2018-10-24 10:48
发表于 2018-10-24 10:48:41 | 显示全部楼层
這是安全機制阿...
或是油門桿位置告警的選項不要勾選也可行.. ...
棒棒棒 了
发表于 2018-10-24 11:48:26 | 显示全部楼层
不用管
发表于 2018-10-24 12:12:29 | 显示全部楼层
油门模式没有设置 是中位还是低位
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:11:42 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2018-10-24 12:12 睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 6748
油门模式没有设置 是中位还是低位
是中位
发表于 2018-10-25 00:08:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-25 10:00:19 | 显示全部楼层
开机油门最低 这是个保护机制 不建议关闭
如果最低依然报警 你就要校准遥控器摇杆了
 楼主| 发表于 2018-10-25 18:36:00 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-10-25 10:00 睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 5307
如果最低依然报警 你就要校准遥控器摇杆了 ...
大神,如何校准摇杆
发表于 2018-10-25 19:31:28 | 显示全部楼层
zhangbinbin 发表于 2018-10-25 18:36
大神,如何校准摇杆
遥控器全局设置最后一页
 楼主| 发表于 2018-10-25 22:15:17 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-10-25 19:31 睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 7689
遥控器全局设置最后一页
拉到最低是这样
睿斯凯X9D油门报警怎么解决,求大神解答 睿思凯x9d对频,睿斯凯x9d充电 作者:zhangbinbin 2213
发表于 2019-2-20 12:51:02 | 显示全部楼层
我的也是这样已经喜欢了
发表于 2019-2-20 15:05:28 | 显示全部楼层
开机自动检测摇杆和开关位置,没在预定位置就会报警,建议你去找份说明书,可以关闭的
