ddcross 发表于 2018-10-18 21:26:33
Frsky 设置PPM/SBUS 通道输出RSSI
主要翻译搬运老外帖子的内容,又补充了一些。
原文:https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
Frsky带回传的接收机比如 R-XSR, XSR, X4R-SB 和 D4R-II都可以通过设置,然后在PPM/SBUS的通道上输出RSSI值,飞控就可以不用另外接RSSI的信号线或者通过专门的Telemetry口就可以得到RSSI值。
进入设置菜单的Telemetry选项页,确认有RSSI的信号回传信息。
http://wx1.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcokivdvzj207d03twep.jpg
点到RSSI那项,长按Enter选择Edit进行编辑,默认单位当然是dB,但作为dB单位之后有些修改会不太方便,所以如下两图,将dB单位修改为没有单位,也就是“-”。
http://wx1.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcoklardij207d03qaa9.jpg
http://wx4.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcoknab4lj207b03qdg1.jpg
修改完之后,再切换到Inputs选项页,找个空的input,修改Source为RSSI,设置Scale为100。
http://wx2.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcop5o8smj207d03q0sx.jpg
http://wx2.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcokp688dj207c03r74j.jpg
完成后,再切换到Mixer选项页,将前面设置好的input作为某一通道的输出,也就是把前面设置的RSSI输出到PPM/SBUS的一个通道上。
Source设置为前面设置的input,之前Inputs页面设置的是I05,这边就设置为I05,Weight设置为200,Offset设置为-100。
至于为什么这样设置是因为RSSI的数值输出是0-100的,但通道输出是-100-100的,需要将0-100折算成-100-100这样,飞控就可以正确显示RSSI信号百分比。
http://wx4.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcop7evwpj207903rgls.jpg
http://wx2.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcokr1namj207b03rdg3.jpg
这样设置完,遥控器上的设置就完成了。
然后在Betaflight里将RSSI所在通道设置好即可。
遥控里的通道编号是算上摇杆的,Betaflight里是分开的,4个摇杆通道,其余作为辅助通道AUX开始编号。所以如果遥控器里是通道8(CH8),Betaflight里就是AUX4。
从Receiver页面也可以看得出,移动遥控器可以看到某条也在跟着变大变小。
http://wx4.sinaimg.cn/large/7396a9a9gy1fwcokzintbj20sg0d4407.jpg
所有都设置完成后,OSD里也可以看到准确的RSSI值了。
神经病 发表于 2018-10-18 21:50:22
还可以这么用,楼主辛苦了
gaware 发表于 2018-10-18 23:49:12
不错不错,赞
liuzhao 发表于 2018-10-19 00:16:58
顶一下................
Miles888 发表于 2018-10-19 11:33:58
赞!
顶一下~~~
Allendaheng 发表于 2018-10-23 13:43:35
R-XSR 应该要切换的吧 RSSI 是CH16对么
ddcross 发表于 2018-10-23 13:49:55
Allendaheng 发表于 2018-10-23 13:43 static/image/common/back.gif
r-xsr不用,本来就带回传,在控上可以随便设置在哪个通道输出
liuzhao 发表于 2018-10-24 00:24:06
帮顶。。。。。。。。。。。
xljie_10 发表于 2018-10-26 08:30:20
收藏
jj51v 发表于 2022-9-15 13:43:45
不错不错,赞
查看完整版本: Frsky 设置PPM/SBUS 通道输出RSSI
