1097查看 | 3回复
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法
发表于 2018-10-17 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Graupner 遥控器连接RSSI 的方法,只需要几个步骤就可以完成设定!!!
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 6170
第一步:遥控器设定(按住所示完成设定即可)
1.设定飞机模型(穿越机)
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 5705
2.进入回传菜单(普通版在F菜单进入/PRO版在B菜单进入)
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 2075
3.进入接收器设定(SETTING&DATA VIEW)
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 995
4.完成接收器的设定(选择单线协议,也可以选择SBUS 。这里当然我们用SUMD协议了!!! 下面就是RSSI 需要选择CH12)我使用的是GR-12 所以是CH12。
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 656
第二步:BF地面站设定
1.我的接收器信号是接到AUX3 的RX 我这里需要打开通讯
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 9423
2.选择通讯的方式 (右边箭头所示的RSSI不需要打开,这个RSSI专用通信通道才需要打开,所以这里不需要打开注意)
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 313
3.完成以上步骤之后,在遥控器的设定界面最右边我们要选择AUX8 这里选择之后,在监视条就能看见不停的跳动
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 4777
以上需要注意:将遥控器的8通道EPA的最大行程值设定在125!!!不需要设定最大的150.
Graupner遥控器RSSI 信号设定OSD显示的方法 穿越机,遥控器,接收器,地面站 作者:shawnyin 6987
发表于 2018-10-18 09:22:32 | 显示全部楼层
感谢提供,做个记号。。
发表于 2018-10-18 09:32:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-18 17:05:18 | 显示全部楼层
长见识了
