1474查看 | 11回复
玩具f18改装
发表于 2018-10-13 19:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB扑翼梦玩具f18改尾推四通,配置:1806铃铛电机,4g舵机x2,9g舵机x1,3s350mah动力电。飞机翼展500mm,不是很小也不大,很好看的飞机。机翼kt板材质,机身应该为epo。本人加装了起落架,因为是战斗机,加起起落架感觉更帅。改出来比较重,269g,飞着算稳,好飞。
视频链接:
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 1301
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 1894
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 7668
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 8379
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 1988
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 9783
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 8144
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 1207
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 5970
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 7123
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-10-13 19:43:34 | 显示全部楼层
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 4821
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 4087
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 2242
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 3506
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 2017
 楼主| 发表于 2018-10-13 19:44:00 | 显示全部楼层
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 6670
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 8296
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 3494
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 4397
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 3131
 楼主| 发表于 2018-10-13 19:44:20 | 显示全部楼层
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 7372
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 9559
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 7847
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 4923
玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 788
发表于 2018-10-13 21:42:14 | 显示全部楼层
原来是双发尾推么 那两个桨重叠了也可以么
发表于 2018-10-13 23:39:09 | 显示全部楼层
不错.666666
 楼主| 发表于 2018-10-14 02:39:10 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-13 21:42 玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 4152
桨轴一高一低,不再同一条线上,不会打桨。
发表于 2018-10-14 12:08:56 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-10-14 02:39 玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:昶平 8508
哦 明白了 不过强迫症表示受不了玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:昶平 1135
发表于 2018-10-15 16:52:37 | 显示全部楼层
这大翼展.. 还有上反角.. 机翼 尾翼比例严重失调 .这还是F18? 不过贴主改的很好 飞的也不错....至于飞机颜值 不予评价了..
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:45:50 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2018-10-15 16:52 玩具f18改装 舵机,电机,EPO 作者:楛人 9347
这大翼展.. 还有上反角.. 机翼 尾翼比例严重失调 .这还是F18? 不过贴主改的很好 飞的也不错....至于飞机颜 ...
颜值个人觉得,还好吧。毕竟是玩具级,有上反角适应无基础的大众更好飞行的玩具固定翼。
发表于 2018-10-17 17:20:22 | 显示全部楼层
涂装骚,改的漂亮,顶
发表于 2018-11-1 01:13:05 | 显示全部楼层
