1017查看 | 14回复
论电机螺丝锁紧的重要性。
发表于 2018-10-8 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
快看电机在天空飞。720P
以后每趟下来都要再检查下电机螺丝了。论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 9048
复制代码
发表于 2018-10-8 15:33:20 | 显示全部楼层
我都上一点点螺丝胶
发表于 2018-10-8 16:56:01 | 显示全部楼层
好危险
发表于 2018-10-8 18:57:26 | 显示全部楼层
上次修机子检查发现居然掉了3颗螺丝
发表于 2018-10-8 22:18:52 | 显示全部楼层
这都捡回,真幸运
发表于 2018-10-8 23:34:46 | 显示全部楼层
原谅我不厚道的笑了论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:sc19 3863
发表于 2018-10-8 23:57:45 | 显示全部楼层
可以上一些中强度螺丝胶
发表于 2018-10-9 08:35:02 | 显示全部楼层
必须注意起飞前的检查工作
 楼主| 发表于 2018-10-13 23:57:23 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2018-10-8 23:57 论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 481
可以上一些中强度螺丝胶
请问上胶的螺丝会不会不好取下来?取下来后还能重复使用么?
 楼主| 发表于 2018-10-13 23:58:43 | 显示全部楼层
家里就这螺丝胶
论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 8106
发表于 2018-10-14 00:14:25 | 显示全部楼层
螺丝胶很好取出来的   看你那视频那么抖  可能桨动平衡不行  震动太大了
 楼主| 发表于 2018-10-14 01:04:31 | 显示全部楼层
重庆-小宋 发表于 2018-10-14 00:14 论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 9665
嗯 垃圾桨 2元一对的 专门拿来炸机的 。这批炸完换桨
 楼主| 发表于 2018-10-14 01:06:29 | 显示全部楼层
基本完好,就是少颗电机,现在已经换上新电机了。
论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 8319
论电机螺丝锁紧的重要性。 电机,app 作者:ykyandy 1338
发表于 2018-10-15 01:25:20 | 显示全部楼层
阿帮顶
