740查看 | 6回复
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要两头螺牙的螺丝吗?
发表于 2018-10-7 18:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要特殊螺丝吗?
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要两头螺牙的螺丝吗? 电机,机架 作者:贤者食梦 22
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要两头螺牙的螺丝吗? 电机,机架 作者:贤者食梦 9289
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要两头螺牙的螺丝吗? 电机,机架 作者:贤者食梦 9475
请教一下这种y4机架,后面两个电机怎样装上去!是需要两头螺牙的螺丝吗? 电机,机架 作者:贤者食梦 6864
发表于 2018-10-7 19:08:53 | 显示全部楼层
这个还真看不明白
发表于 2018-10-7 19:38:37 | 显示全部楼层
看尾板是双层的,拆开,分别用平头螺丝把电机固件,然后合并。
发表于 2018-10-7 21:13:06 | 显示全部楼层
看着很厚,应该是两层的。
发表于 2018-10-8 06:50:52 | 显示全部楼层
看四颗螺钉好像明白了
发表于 2018-10-8 08:51:13 | 显示全部楼层
正解,我就用的这种机架,黑蚁还是不错的
发表于 2018-10-8 19:25:25 | 显示全部楼层
挺有意思的机架
