tujc 发表于 2018-10-1 02:25:36
做了个铝合金机架,大家来瞅瞅
支臂厚度5mm,上下底板2mm厚,材料是12号硬铝合金,强度不错,就重了点,313.5g
BetterMan 发表于 2018-10-1 02:47:05
看着不错!
sc19 发表于 2018-10-1 03:11:58
同结构的碳纤维不知道会多重呢
昶平 发表于 2018-10-1 04:20:58
这成本也不低吧
tujc 发表于 2018-10-1 08:25:57
昶平 发表于 2018-10-1 04:20 static/image/common/back.gif
这成本也不低吧
唉,走火入魔了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
bobiu988 发表于 2018-10-1 08:27:10
碳纤维的应该会更轻
飞来峰 发表于 2018-10-1 09:25:35
如果把边缘开刃是不是可以叫飞刀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
zhuanshu721520 发表于 2018-10-1 09:41:26
666666 ,很厉害,设计很六
昶春斋 发表于 2018-10-1 11:34:08
设计好,六六六
tujc 发表于 2018-10-1 21:35:20
bobiu988 发表于 2018-10-1 08:27 static/image/common/back.gif
碳纤维的应该会更轻
但是我有一个顾虑,碳纤维虽然它比模量高,但是它不受冲击不耐炸。我的这个铝合金炸了好多次没有出现断裂等情况,只是局部接触的地方变形,校正之后可以继续使用。
666666 ,很厉害,设计很六
做完两个后发现还有很多细节地方可以改进,减些重量,后续再改改
如果把边缘开刃是不是可以叫飞刀
我装好后拿手上也有这样想过,想想嗖的飞出去
英雄所见略同呵呵,图纸能分享不{:1_1:}
英雄所见略同呵呵,图纸能分享不
我是用CACXA制造工程师画的图,不知道你能打开不!不知道怎么到二维图,需要的话留个邮箱
但是我有一个顾虑,碳纤维虽然它比模量高,但是它不受冲击不耐炸。我的这个铝合金炸了好多次没有出现断裂 ...
买过类似的架子 正版QAV 500 还是600 觉得不值得
看起来直的的 但是肉眼很难确定
如果挂云台 或者机臂长负载大 莫名其妙的问题全出来了 随便飞飞可以 认真就不行了
碳纤维不可否认 在同样质量下比6000系列铝合金耐炸好几倍
飞来峰 发表于 2018-10-2 05:48:29
tujc 发表于 2018-10-1 23:31 static/image/common/back.gif
我是用CACXA制造工程师画的图,不知道你能打开不!不知道怎么到二维图,需要的话留个邮箱 ...
1740563264@qq.com
看起来直的的 但是肉眼很难确定
如果挂云台 或者机臂长 ...
说的对,最开始的轴距是520mm,由于轴距太大机臂刚度变低,挂云台最大的问题就是震动大。所以才将轴距减小,保证最大利用率。用了这么久还算满意!
1740563264@qq.com
已发{:1_1:}
tujc 发表于 2018-10-2 11:02:26
装机了对比下,挂了云台!
leigongdianmu 发表于 2018-10-2 12:14:32
查看完整版本: 做了个铝合金机架,大家来瞅瞅
