1681查看 | 15回复
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了
发表于 2018-9-25 08:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关注mini arwing不少时间了, 想入但是又怕小飞机不抗风,速度快把握不住,纠结了一段时间终究还是买了一架PNP版本。
     试了一下手动模式,如果不细调摇杆曲线,很难控制的住,超级难飞!!!
    小飞机尤其是飞翼,真的只适合近距穿越新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 5682 , 尤其是在有风的时候!!!
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 1976 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 6019
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 2907 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 6980 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 5951
确实小,电池1300mah正好放下
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 2112
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 2195
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 7470
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 1392
摄像头是蜗牛SDR2 , 本来想上视频的,但是实在太晃了想想还是算了
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 708
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 6734
发表于 2018-9-25 09:09:33 | 显示全部楼层
司南飞控稳定吗,返航稳定吗
发表于 2018-9-25 12:45:58 | 显示全部楼层
是不是重量太大了?
 楼主| 发表于 2018-9-25 14:17:44 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-9-25 09:09 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 8586
司南飞控稳定吗,返航稳定吗
稳定啊,我看其他莫友里面飞几十公里的也有
 楼主| 发表于 2018-9-25 14:18:31 | 显示全部楼层
xljie_10 发表于 2018-9-25 12:45 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 4354
是不是重量太大了?
应该是风的影响,小飞机一点都不抗风
发表于 2018-9-25 16:42:27 | 显示全部楼层
小机翼载大,算是比较抗风的。
发表于 2018-9-25 17:31:21 | 显示全部楼层
F4飞控把我折腾的筋疲力尽
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:24:04 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-9-25 17:31 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 1375
F4飞控把我折腾的筋疲力尽
开源飞控就这样,我以前玩px4,非要焦灼空速计才让飞,但是又没有,搞半天也搞不定新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 4570
发表于 2018-9-26 10:08:06 | 显示全部楼层
感觉挺不错的 呀 蛮好的
发表于 2018-9-26 15:07:32 | 显示全部楼层
让我默默念下:好看的不好飞,好飞的不好看。
发表于 2018-9-26 22:41:41 | 显示全部楼层
只知道多轴要调摇杆的油门曲线  不知道 固定翼也要调......我一般都是换新电调了  校准一次油门行程(这好像是常识了吧) 然后就可以飞了  没发现有什么问题.. 最小飞过60CM飞翼  最大1.55米野马P-51  感觉还行 油门线性很好  平飞油门根据起飞重量找  基本就稳得一逼了
 楼主| 发表于 2018-9-27 07:22:02 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2018-9-26 22:41 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 4204
只知道多轴要调摇杆的油门曲线  不知道 固定翼也要调......我一般都是换新电调了  校准一次油门行程(这好 ...
我说的不是油门曲线,是横滚俯仰的控制曲线新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 9850 固定翼油门曲线并没有那么重要不像多轴,但是纯手动模式下的控制曲线还是要调一调的
发表于 2018-9-27 09:23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:44:19 | 显示全部楼层
乘着秋高气爽,出去好好飞了一下,感觉这小飞翼还可以,风不大的时候还是好飞的
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 3747
新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 4530
发表于 2018-10-2 07:20:27 | 显示全部楼层
司南的感度要調低一點,我的arwing 900大約調到40才不會亂抖
 楼主| 发表于 2018-10-2 08:24:57 | 显示全部楼层
aaahsu0606 发表于 2018-10-2 07:20 新入 mini Arwing, FPV抖得快吐了 FPV,飞翼,mini开着特别抖,mini低速抖动 作者:LFET 9458
是的,我这个mini arwing要调到35
