5062查看 | 20回复
打造一架1.2米轻木便携滑翔机
发表于 2018-9-19 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼展1.2米,机头用环氧树脂加玻璃布,机身7MM碳杆,机翼为轻木加收缩蒙皮,全部为手工打造。马达是2204,12A电调,600mah   2s 电池。
打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 2788
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:28:18 | 显示全部楼层
打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 8830
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:29:47 | 显示全部楼层
打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 2946 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 4566 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 5353 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 4322 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 6963
 楼主| 发表于 2018-9-19 20:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 22:42:38 | 显示全部楼层
路过帮顶打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:leigongdianmu 9173 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:leigongdianmu 8298
发表于 2018-9-19 23:33:32 | 显示全部楼层
很厉害,我现在手里一大堆土左旗。就是没钱玩。。
发表于 2018-9-19 23:43:09 | 显示全部楼层
做的挺好的呀
发表于 2018-9-20 07:08:57 | 显示全部楼层
做的不错
发表于 2018-9-20 08:13:59 | 显示全部楼层
打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:明月清风2015 1507 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:明月清风2015 1085 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:明月清风2015 3846
发表于 2018-9-20 12:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-20 12:57:13 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-9-20 18:46:52 | 显示全部楼层
机头装个折叠总成不就得了   可收背负动力 越复杂越容易故障  同样是减小阻力  你这种方式既费事效果也不比前者好.......
 楼主| 发表于 2018-9-20 19:04:27 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2018-9-20 18:46
机头装个折叠总成不就得了   可收背负动力 越复杂越容易故障  同样是减小阻力  你这种方式既费事效果也不比 ...
我有5架各种尺寸的电滑都是像你说的机头装折叠总成的。(模型中国就有我的贴子)做这个是因为无聊做一个实验来玩的。打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 8798
发表于 2018-9-20 20:34:09 | 显示全部楼层
环氧树脂加玻璃布怎么做啊,大佬可以出个教程吗
 楼主| 发表于 2018-9-20 22:41:58 | 显示全部楼层
我已往做电滑都是轻木做的机头,然后再装上折叠奖。而这个是我无聊时想试验一下而做的,用玻璃布加环氧树脂
其实我不知怎样做才是最好的,我的笨办法做下来感到挺麻烦的。唯一的好处是要比轻木强度高很多,而且做成异
型比较容易。 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 295 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 744 打造一架1.2米轻木便携滑翔机 电池,电调,DIY木制滑翔机 作者:dclanren 187
 楼主| 发表于 2018-9-20 22:47:22 | 显示全部楼层
欢迎在这方面有经验的大侠介绍一下做法。
发表于 2018-9-21 07:38:45 | 显示全部楼层
做的太好啦,长见识。
发表于 2018-9-21 09:08:57 | 显示全部楼层
做的挺好的呀!!!
发表于 2018-9-21 17:28:57 | 显示全部楼层
这个真的很强
发表于 2018-9-23 16:50:39 | 显示全部楼层
收放电机座牛逼
