1905查看 | 20回复
apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转
发表于 2018-9-15 08:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,都重校了,还是一样,请教师傅们,这什么情况,怎么弄?谢谢,六轴x型的
发表于 2018-9-15 08:52:38 | 显示全部楼层
重新地面站校准以后再用遥控器进行油门校准
 楼主| 发表于 2018-9-15 10:09:28 | 显示全部楼层
秃鹫的天堂 发表于 2018-9-15 08:52 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 2311
都试过了,还是一样,感觉有时候不同的方向解锁就会电机不同的几个转
发表于 2018-9-15 10:56:29 | 显示全部楼层
学习了,对APM很感兴趣
 楼主| 发表于 2018-9-15 11:33:01 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-9-15 10:29 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 470
应该是加速度计和水平校准没有做好。从新做加速度计和水平校准
这个还真又校了,还是一样的
发表于 2018-9-15 11:47:59 | 显示全部楼层
切的是什么飞行模式?是自稳吗?
发表于 2018-9-15 13:17:48 | 显示全部楼层
估计买到的山寨的,IC、元件质量差。
 楼主| 发表于 2018-9-15 14:37:08 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-15 11:47 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 2378
切的是什么飞行模式?是自稳吗?
是呀,就不知道什么问题,好久这样了,一直没飞起来
1-4通,遥控器校准之后,PWM最小、最大值 是多少?  详情 回复 发表于 2018-9-16 16:20
 楼主| 发表于 2018-9-15 14:38:06 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2018-9-15 11:47 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 6987
切的是什么飞行模式?是自稳吗?
嗯,这跟遥控器有问题吗?
发表于 2018-9-15 14:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-15 16:09:09 | 显示全部楼层
不清楚原因,不过apm2.8是国内小厂自己做的,没原版稳定。
 楼主| 发表于 2018-9-15 16:41:33 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2018-9-15 16:09 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 3263
哎,那痛苦了,白白没了200多
发表于 2018-9-15 19:44:02 | 显示全部楼层
没玩过 帮顶
发表于 2018-9-15 21:51:41 | 显示全部楼层
有没有试一下,去掉APM飞控,使用接收机,电调,电机一套套检测下,动力系统是不是好的。我第一次组装四轴,上电机固定螺丝时,螺丝太长压到了定子线圈,故障现象和楼主描述的一模一样。
发表于 2018-9-15 22:06:28 | 显示全部楼层
电调是什么牌子
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:59:14 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2018-9-15 22:06 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 5589
电调是什么牌子
杂牌的,前几天还可以全部转,现在又不行了
发表于 2018-9-16 09:42:21 | 显示全部楼层
Xxd电调吗
 楼主| 发表于 2018-9-16 10:58:35 | 显示全部楼层
梦想蓝天 发表于 2018-9-16 09:42 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 1901
Xxd电调吗
条个牌子都没的apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:hai2369513 7098
发表于 2018-9-16 13:26:22 | 显示全部楼层
hai2369513 发表于 2018-9-16 08:59 apm2.8解锁后只有一个电机转或几个转,没有全部转 电机,六轴,APM,jiangapm0 作者:zhuqisong 6961
把电调全换了,我之前也是跟你的故障一样后来直接把电调全换就行了
发表于 2018-9-16 16:20:45 | 显示全部楼层
