2590查看 | 21回复
加长机翼小胖首飞+跟拍编队
发表于 2018-9-11 08:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二话不说先上图
加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 9066
加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 2729
加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 247
其实这个加长机翼的小胖是朋友的,我那台是原版机翼,新场子很不错,当天全部飞机爽飞没有炸机,非常愉快的一天。
其实我们此行是有些设备要测试的,他测试小胖加长翼之后的性能,我测试ULRS数摇一体的性能。至于ULRS我先简单说说,这东西对天线要求比较高,它的性能很强大,几十公里没问题,但是想发挥出来,得需要花点心思,这次的测试结果还是不够理想,所以也不想多说了。等我研究出来怎么发挥它的性能,再另外开贴说吧。
本来今天还想测一测我的双发FINWING1160换了桨之后的效率,结果玩上了编队,全程油门有点偏大,玩嗨了就没测成……,4S2P 6000mah的电池飞了30几分钟电就快放完了。
不过朋友的小胖加长翼测试倒是结果很意外,6S3P的电池飞了2个钟还有大概1000mah左右的电没放完。航程可以达到120公里。飞到怀疑人生……
这次是我第二次玩跟拍,相比上次有了一些进步,不过还是处于新手级别,要跟得好还得多加练习
不说了,上视频
https://www.bilibili.com/video/av31495702
 楼主| 发表于 2018-9-11 08:22:58 | 显示全部楼层
Color 发表于 2018-9-11 08:11 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 7943
open大佬?
加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 4803
发表于 2018-9-11 09:46:12 | 显示全部楼层
楼主加长机翼小胖什么配置
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:57:24 | 显示全部楼层
970042011 发表于 2018-9-11 09:46 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 2336
楼主加长机翼小胖什么配置
我记得是6s3p电池,2820电机,10寸桨,左右各加长了10厘米。
发表于 2018-9-11 11:15:20 | 显示全部楼层
小胖是个好机,可惜我第一次丢机就是小胖。。。
发表于 2018-9-11 11:49:14 | 显示全部楼层
wetouns 发表于 2018-9-11 09:57 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:970042011 8380
加长了稳吧
发表于 2018-9-11 16:18:50 | 显示全部楼层
什么飞控?
 楼主| 发表于 2018-9-11 17:18:42 | 显示全部楼层
fpvfpv 发表于 2018-9-11 16:18 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 3562
什么飞控?
跟拍这个是apm,加长翼那台是pix
发表于 2018-9-11 17:54:12 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2018-9-11 18:34:34 | 显示全部楼层
飞得真爽!
发表于 2018-9-11 21:45:45 | 显示全部楼层
加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:ldg 983 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:ldg 3990 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:ldg 7619
发表于 2018-9-12 12:14:31 | 显示全部楼层
我看到了喵眼AAT加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:sjzdvd 6175
发表于 2018-9-13 08:06:26 | 显示全部楼层
加长机翼在哪儿买的?
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:29:09 | 显示全部楼层
葫芦大钢筋 发表于 2018-9-13 08:06 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 2587
加长机翼在哪儿买的?
3D打印的
发表于 2018-9-16 09:59:51 | 显示全部楼层
什么图传接收啊
 楼主| 发表于 2018-9-17 00:55:12 | 显示全部楼层
不要烧燥 发表于 2018-9-16 09:59 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:wetouns 47
什么图传接收啊
鹰眼旗舰版
发表于 2018-9-18 16:26:31 | 显示全部楼层
wetouns 发表于 2018-9-13 12:29 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:a6521585 4191
3D打印的
那个黑袋哪买的,装飞机不错
 楼主| 发表于 2018-9-18 23:27:50 | 显示全部楼层
a6521585 发表于 2018-9-18 16:26
那个黑袋哪买的,装飞机不错
专门找工厂为小胖定制的,某宝有,自己搜一下
发表于 2018-9-22 09:49:51 | 显示全部楼层
wetouns 发表于 2018-9-18 23:27 加长机翼小胖首飞+跟拍编队 电池,天线,炸机,轰20首飞成功 作者:a6521585 6795
给个关键词吧,淘宝难搜
