7750查看 | 28回复
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法
发表于 2018-9-10 14:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来分享以下我的模型十字轴万向节的制作过程。
模型由于空间过小的原因,几乎没有用等速万向节的,绝大多数是十字轴万向节及其改型,比如以下两款。
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 5295
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 3292
为了充分体现DIY的精神,我曾设计过多个万向节方案,最终根据可靠性和工艺性确定了现在所用的万向节,既能够满足性能要求,同时工艺也相对简单,材料也便于采购。
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 54
这款万向节主要有4种原材料:内径8mm,外径10mm钢管;内径10mm,外径12mm钢管;8mm钢珠;直径2mm钢轴。各种材料均可以在网上买到。
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 4677
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 6917
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 3061
钢管按照尺寸需求进行切割,形成万向节叉(带圆孔)和十字轴限位套(不带圆孔):
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 2941
钢珠依夹具切割出两个直径2mm、互相垂直的孔:
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 6522
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 1276
直径2mm钢轴(来自废旧玩具电机轴),钢轴切割为3种规格:
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 5432
短轴一端倒角,以避免与十字轴限位套的空间干涉:
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 5700
切割完成的零件
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 4165
十字轴的装配示意图,剖视圆形表示开孔的钢珠:
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 3929
装配完成:
(注意:下图没有套十字轴限位套):
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 7830
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 5189
套上十字轴限位套之后:
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 9877
这里所有零件靠互相之间的结构限位,也是受到榫卯结构的启发。
放一个视频来看下效果。
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
smenber + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-9-10 14:28:19 | 显示全部楼层
给基友疯狂打CALL!!!【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:anyhow18 1272
哈哈,谢谢老铁  详情 回复 发表于 2018-9-10 15:47
发表于 2018-9-10 14:50:12 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 你这个能干什么呀
请看我另外几个帖子里的车,基本都是用的这个万向节  详情 回复 发表于 2018-9-10 15:48
 楼主| 发表于 2018-9-10 15:47:49 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-9-10 14:28
给基友疯狂打CALL!!!
哈哈,谢谢老铁【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:zsx4mp 8257
 楼主| 发表于 2018-9-10 15:48:36 | 显示全部楼层
Allendaheng 发表于 2018-9-10 14:50
弱弱的问一句 你这个能干什么呀
 楼主| 发表于 2018-9-10 15:48:50 | 显示全部楼层
谢顶!!!
发表于 2018-9-10 18:17:02 | 显示全部楼层
有设备 自然好搞。。。
只要线切割就够  详情 回复 发表于 2018-9-10 19:37
 楼主| 发表于 2018-9-10 19:37:22 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-9-10 18:17
有设备 自然好搞。。。
只要线切割就够
发表于 2018-9-11 00:30:20 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-9-11 06:41:58 | 显示全部楼层
必须赞一个666
发表于 2018-9-11 08:50:44 | 显示全部楼层
有设备,666啊。可以商用了
大家都可以用啊  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:22
发表于 2018-9-11 09:23:52 | 显示全部楼层
钢珠开孔,额,削钢管,。。我还是看大神操作吧
交给师傅,一会的事  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:21
发表于 2018-9-12 08:12:04 | 显示全部楼层
【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:明月清风2015 5394 【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:明月清风2015 7714 【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:明月清风2015 259
发表于 2018-9-12 09:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 10:28:39 | 显示全部楼层
很厉害。线切割的吧,普通人家里没这个工具
可不是自己的,是借用实验室的  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:22
发表于 2018-9-12 12:01:58 | 显示全部楼层
线切割为难我了【zsx4mp】分享一个自制万向节的方法 电机,DIY,10mm,12mm,确定了 作者:KANGYD 2912
去找代工吧  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:22
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:21:47 | 显示全部楼层
交给师傅,一会的事
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:22:04 | 显示全部楼层
小白兔斯基 发表于 2018-9-11 08:50
有设备,666啊。可以商用了
大家都可以用啊
 楼主| 发表于 2018-9-12 13:22:23 | 显示全部楼层
