2673查看 | 18回复
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决?
发表于 2018-9-10 09:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗盘所有点校准,通道也没错。看哪位大神指导一下。感谢!!!
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 5353
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 4738
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 5791
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 7691
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 6201
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 1180
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 1175
发表于 2018-9-10 10:46:55 | 显示全部楼层
我也是没搞成功
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:炸鸡小胖子 49
发表于 2018-9-10 12:21:29 | 显示全部楼层
先排除规划的线是否有问题,如果没问题,检查磁罗盘是否存在问题。其实GPS应该架高的,这么低会被大地干扰。磁罗盘也会被地下的钢筋或金属管道干扰。
ZUK
谢谢,我试一下  详情 回复 发表于 2018-9-10 14:28
发表于 2018-9-10 12:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-10 13:07:26 | 显示全部楼层
炸鸡小胖子 发表于 2018-9-10 10:46 PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 3591
我也是没搞成功
你用几点几的固件,我的就是航线不行。
发表于 2018-9-10 13:12:43 | 显示全部楼层
ZUK 发表于 2018-9-10 13:07 PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:炸鸡小胖子 6999
你用几点几的固件,我的就是航线不行。
我刷最新的吧  里面可以设置坦克差速转向手动没毛病,走航点也是乱走
 楼主| 发表于 2018-9-10 14:28:45 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-9-10 12:21
先排除规划的线是否有问题,如果没问题,检查磁罗盘是否存在问题。其实GPS应该架高的,这么低会被大地干扰 ...
谢谢,我试一下
发表于 2018-9-11 22:52:25 | 显示全部楼层
搞好了发个教程PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:炸鸡小胖子 6632 PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:炸鸡小胖子 4431
发表于 2018-9-12 21:26:36 | 显示全部楼层
你的电机磁性大,GPS.罗盘就在边上,肯定干扰,要架很高才行吧
发表于 2018-9-12 21:27:22 | 显示全部楼层
至少要远离电机吧
 楼主| 发表于 2018-9-13 10:32:00 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2018-9-12 21:26 PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:ZUK 7749
谢谢啦!
发表于 2018-10-23 09:49:34 | 显示全部楼层
我也准备玩这个,楼主搞好了分享一下
发表于 2018-12-30 23:50:22 | 显示全部楼层
我玩的是rc赛车 没这样问题
发表于 2019-1-7 11:47:36 | 显示全部楼层
这个看起来很酷啊
发表于 2019-1-7 12:55:42 | 显示全部楼层
这是什么坦克啊,楼主分享一下呗
发表于 2019-2-10 10:31:06 | 显示全部楼层
我的走的很精准,就是地面站的地图和实地不匹配,偏差好几米,手机飞鱼的地图,走航线和实地都很准,哪位大神帮忙解决解决,谢谢
PIX飞控差速装车,航线乱走怎么解决? 飞控,差速轮是什么,差速转向原理,差速控制,两轮差速 作者:a6521585 9202
发表于 2019-4-16 13:48:21 | 显示全部楼层
感觉好骚的坦克
发表于 2019-4-18 00:07:40 | 显示全部楼层
请问一下遥控器怎么控制履带车
发表于 2019-4-25 09:34:28 | 显示全部楼层
a6521585 发表于 2019-2-10 10:31
我的走的很精准,就是地面站的地图和实地不匹配,偏差好几米,手机飞鱼的地图,走航线和实地都很准,哪位大 ...
看你用的哪家的地图,gps读取出来的坐标都要经过转换才行,每家地图转换方式都不一样,而且一般都是要在线调用他们的转换接口
