3254查看 | 23回复
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收...
发表于 2018-9-4 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多RC爱好者来说,第一人称视角(FPV)飞行的快感是一个很大的吸引力。每个人都希望从模型的角度体验飞行的感觉。虽然市场上有许多面向初学者的FPV多旋翼,但很少有固定翼可以选择。入手一台德国生产的Tobyrich FPV 固定翼,给大家做一个开箱测试。
一般航模专业玩家通常不喜欢使用智能手机APP进行控制的模型飞机,尤其对玩固定翼的玩家。迄今为止,可能大家和我一样还没有找到任何手机APP操控的接近专业遥控器的精确度。话虽如此,但是这款飞机以及APP是我见过的,用过的最好的一款了。
1. 包装方面:
从包装上来说,比我之前见过的包装都要好,不得不佩服德国人做产品的用心, 产品包装的每个细节都能够得到很好的保护。 undefined
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 864
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 1349
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 5290
2. 套装包含什么
1X 飞机
1X 游戏操纵杆
1X 飞机电池(1S 185mAh)
1X 飞机电池充电器
1X 可更换的桨叶
1X 桨叶更换工具
1X 说明书(多种语言,不过没有中文的,不过可以图片拍照翻译过来2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 8411
1X 双接收带DVR功能的视频眼镜
1X 2GB MicroSD 卡
1X VR 视频眼镜充电线
也就是说除了手机,基本上都包括了, 到手就可以飞。
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 4738
3. 飞机部分:
机身采用了Durinum材质(一种独特且几乎坚不可摧的高科技泡沫),它的翼展为305mm,长度为330mm,飞机重41克。3通道单翼飞机由单一的螺旋桨驱动,齿轮电机驱动,飞行电池直接插入机翼之间平面顶部的端口。电池是1S 185mAh,可以支持飞行大约10分钟,充电只需要20分钟,飞行范围在100m以内。
关于飞机的通道,除了油门,飞机还有一个用于偏航控制(Yaw)的方向舵(Rudder)和用于控制俯仰(Pitch)的升降舵(elevator)。所以从技术层面说,这是一款三通道的模型。
然而,飞手只能直接控制油门(通过APP滑块)和方向舵(通过手机的陀螺仪左右倾斜控制),升降舵实际上是内置的自动调整模块,这种自动化调整的功能,可在正常飞行过程中使飞机保持正确的姿态,并且让特技功能变成了可能!当然因为飞机本身的自重,不建议在强风力下去飞行,这样容易使飞机不受控制。
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 8763
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2885
4. 摄像头部分:
摄像头 像素720×576,三合一的5.8G 摄像头,安装在飞机的腹部,并且用塑料壳保护,可切换频点。注意一下第一次使用记得激活(说明书很重要哦!)
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 7506
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 44
5. 操作方法:
飞机是用手机蓝牙进行连接的,控制范围大概是100m,通过APP,有两种操作方法来控制飞机。
1)倾斜手机的方式,利用手机内部的陀螺仪
在APP中选择手机的竖直界面状态,用拇指控制油门,向左(右)倾斜手机可以控制飞机的方向舵(Rudder),需要注意的是,对于升降舵,并不是通过手机向上向下倾斜控制哦,而是通过APP上的油门滑块,通过控制油门的速度来控制飞机的向上升向下降。
2)操纵杆模式:
双手以横向方式握住手机。 您的左拇指控制油门滑块,而右手拇指左右移动虚拟操纵杆控制左右的转弯。 模拟操纵杆的一个共同缺点是,如果不俯视屏幕,您不知道中点在哪里。 但是这款飞机通过包括一个吸盘连接到屏幕上,拇指垫物理控制来解决这一问题。undefined
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 4543
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 4499
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 3125
6. 飞行模式:
飞机有两种飞行模式,固定翼模式和直升机模式。
在固定翼模式下,飞机在转向时保持水平姿态,油门可以使飞机爬升和下降。
在直升机模式下,飞机的桨叶朝上,这样会降低向前的速度,说明书里面表明直升机模式很适合室内飞行,但是对于新手来说,还是需要先找个空旷的环境联系比较好。
最好玩的地方就是特技飞行,特技动作的实现可通过APP 进行设置,
Up Flick 手机向上弹一下
Down Flick 手机向下弹一下
Double Tap 双击屏幕
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 990
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2367
特技动作目前可供选择的有:
90° Hover  90度悬停
Cobra Turn 眼镜蛇转弯
Sail Mode 帆模式(这个模式还没有飞行尝试)
Helicopter Mode(直升机模式)
Loop(飞机向前飞并打一个圈)
Speed Boost 速度提升
EMERGENCY LANDING 紧急着陆
U-Turn(U型转弯)
Circle Mode (Loiter) 圆圈模式 这个还没有尝试。
7. FPV视频眼镜方面:
任何玩FPV模型的玩家都希望有一个第一人称视角的视频眼镜,这款飞机搭配的视频眼镜通过5.8Ghz信号(不是WIFI)传输实时图像,而且还有录像功能,套装还附带了一个2G的SD卡。
- 眼镜是内置了电池,可以通过USB线直接进行充电,非常方便(当然充电宝也可以)。
- 视频眼镜内置了高清DVR模块,可以录制720*576px 的视频,DVR模块是独立芯片,在DVR模式下实现0延迟!!!双接收模块提高了接收范围。
- 5英寸的屏幕,800*480px的分辨率,分离式设计,还可以放到支架上单独作为屏幕使用。
- 自动搜频, 支持Video-IN 和 Audio-Out
眼镜的功能非常强大,对于新手来说的话, 我建议先不要用视频眼镜飞,先练习操作飞机,不然戴上视频眼镜后,真的就是另外一个视角(世界),飞机飞到哪里不知道怎么判断就尴尬了。。。
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 1490
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 6667
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 9687
6. 总结:
如果你是一个新手,刚入门的航模爱好者的话,我建议可以了解一下这款飞机。 当时第一次知道这个飞机的时候,我对这个飞机的期望值也非常低,因为很少人喜欢用APP控制一个飞机,而且是固定翼!但是!当我真的拿到这个飞机的时候,我妥协了,这个飞机真的非常耐炸!飞起来非常顺畅(当然在上手练习的时候不得不有坠机的时候)。而且这款飞机我觉得真的是非常智能的,可以自动调整升降舵保持最佳的飞行姿态,在所有的APP控制的飞机中,这款给我留下的印象是最深刻的。 而且搭配了带录像功能实时传输的FPV视频系统,简单的操作就能实现特技功能!(是真的特技功能! 不是玩具级别的那种)
 楼主| 发表于 2018-9-10 17:30:51 | 显示全部楼层
q2525735 发表于 2018-9-9 20:13 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2581
不要眼罩可以不 我有个一模一样的眼罩
这个是成套的 目前飞机没有单卖哦2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 3502
发表于 2018-9-10 17:24:29 | 显示全部楼层
价格有点小贵。◕‿◕。
发表于 2018-9-9 20:13:59 | 显示全部楼层
不要眼罩可以不 我有个一模一样的眼罩
发表于 2018-9-6 21:40:44 | 显示全部楼层
派诺特的固定翼也不错2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:963353438 897
 楼主| 发表于 2018-9-6 10:22:55 | 显示全部楼层
欢迎有测试经验的模友联系我,给产品做个测试。 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 4100
发表于 2018-9-6 09:51:16 | 显示全部楼层
这价格 还可以
发表于 2018-9-4 15:48:44 | 显示全部楼层
沙发沙发,  关心套装价格
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:02:50 | 显示全部楼层
AOMWAY图传 发表于 2018-9-4 15:48 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 6350
沙发沙发,  关心套装价格
套装790
发表于 2018-9-4 18:27:10 | 显示全部楼层
好小巧的飞机啊
 楼主| 发表于 2018-9-4 18:37:19 | 显示全部楼层
恩,休闲飞2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 4549
 楼主| 发表于 2018-9-4 21:27:28 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-9-4 21:12 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 8243
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 601
发表于 2018-9-4 23:03:57 | 显示全部楼层
帮顶,楼主可以给个购买链接吗?
发表于 2018-9-4 23:26:04 | 显示全部楼层
黑科技啊
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:36:08 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-9-4 23:26 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 1671
黑科技啊
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2731 还不错
 楼主| 发表于 2018-9-4 23:44:51 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-9-4 23:03 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2268
帮顶,楼主可以给个购买链接吗?
没有在淘宝上,目前只做线下啊2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 114
发表于 2018-9-5 06:40:47 | 显示全部楼层
蓝天-白云 发表于 2018-9-4 23:44 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:随心,随性 4528
没有在淘宝上,目前只做线下啊
那您是在哪买的呢?
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:01:04 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-9-5 07:57 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 7274
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 660
发表于 2018-9-5 10:32:27 | 显示全部楼层
接近傻瓜般操作的机子了,真厉害
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:40:43 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-9-5 10:32
接近傻瓜般操作的机子了,真厉害
有时间可以看下这两个视频 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 5201
https://v.qq.com/x/page/u0773dphic0.html?ptag=2_6.3.0.17256_copy
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgxMTQ2MzYwMA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8396fd8cc0e676117d8771f94093c23a8
发表于 2018-9-5 14:02:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-5 18:24:01 | 显示全部楼层
Of1edGoaZh 发表于 2018-9-5 14:02 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 6838
2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 7205
发表于 2018-9-5 20:28:43 | 显示全部楼层
超轻飞机,还是不够抗风
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:40:50 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2018-9-5 20:28 2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 2325
超轻飞机,还是不够抗风
是的,风大不适合飞,风和日丽休闲飞一下还不错2018年一款值得入手的APP控制的智能固定翼,带DVR的双接收... 模型,多旋翼,固定翼,直升机,电池 作者:蓝天-白云 5263
