3011查看 | 35回复
10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多?
发表于 2018-9-1 07:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
450的机架,10寸t系列碳纤桨,830kv电机,整机重2.2斤推完油门才能飞2米左右。是机子重了吗?还是怎样回事?起飞很平稳
发表于 2018-9-1 07:43:30 | 显示全部楼层
机子是重了些,电机换1000kv左右的试试
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:59:05 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-9-1 07:43 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 9425
应该830kv拉力比1000拉力大吧?
发表于 2018-9-1 09:56:06 | 显示全部楼层
电机尺寸和电池电压不报一下?
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:09:34 | 显示全部楼层
纸鹤少年 发表于 2018-9-1 09:56 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 4255
电机尺寸和电池电压不报一下?
电机4006 830kv。电池3s
发表于 2018-9-1 10:14:48 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-1 10:09 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:纸鹤少年 8274
电机4006 830kv。电池3s
飞机太重,电压太低桨太小。你看看人家4006电机怎么配的吧,参考下。
 楼主| 发表于 2018-9-1 11:02:20 | 显示全部楼层
纸鹤少年 发表于 2018-9-1 10:14 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 8069
电调的电源线用的是14awg线,这个线大了吗?要不要换再細一点的减轻重量?
发表于 2018-9-1 11:32:45 | 显示全部楼层
要用4s电池,10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:飞越天际线 9526 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:飞越天际线 6098
 楼主| 发表于 2018-9-1 11:52:51 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-9-1 11:32 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 9949
要用4s电池,
问下这个kv电机电流大吗?用了两米的14awg线在上面,想换細一点行吗?
发表于 2018-9-1 12:12:29 | 显示全部楼层
450用4006电机?逗我
发表于 2018-9-1 12:40:37 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-1 11:02 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:纸鹤少年 1543
这点重量忽略。450你搞到2.2kg.重也是人才
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:07:09 | 显示全部楼层
纸鹤少年 发表于 2018-9-1 12:40 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 9758
关键是我用的4006电机,电机太重了
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:08:55 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2018-9-1 12:12 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 3096
450用4006电机?逗我
主要是我觉得盘式电机看起拉力比较大,所以就上了
发表于 2018-9-1 16:57:14 | 显示全部楼层
用4S电池吧,3S电机10寸桨要KV1000的电机。10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:dukecheng 1870
 楼主| 发表于 2018-9-1 17:58:28 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2018-9-1 16:57 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 9730
是上4s电池效率高还是换2312电机效率高啊?
发表于 2018-9-1 20:03:02 | 显示全部楼层
换电机吧
发表于 2018-9-2 07:26:46 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-1 07:59 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:gaware 9141
应该830kv拉力比1000拉力大吧?
低kv是可以配大桨,拉力才大,你的机身限制了大桨的话,提高转速可以试试。
 楼主| 发表于 2018-9-2 14:33:38 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2018-9-2 07:26 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:jianxiong555 9643
提高电压续航效率高吗?
发表于 2018-9-2 16:24:11 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-2 14:33 10寸T系列桨整机重1.1kg只能飞1米多? 电机,机架,T_T 作者:gaware 559
提高电压续航效率高吗?
那重量会增加,有可能适得其反
发表于 2018-9-3 13:05:43 | 显示全部楼层
飞控设置的问题吧
