5129查看 | 33回复
FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题
发表于 2018-8-26 21:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对着天空没问题,对着草地没问题,对着房间没问题;问题来了,一半草地一半天空,交界出会变黑,扭曲;
FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:100mhz 8060
发表于 2018-8-26 21:34:01 | 显示全部楼层
是摄像头问题吧
 楼主| 发表于 2018-8-26 21:37:09 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-8-26 21:34
是摄像头问题吧
换了摄像头,故障依然;
换个图传就好了,可以确定是图传或者天线问题
 楼主| 发表于 2018-8-26 21:40:08 | 显示全部楼层
是摄像头问题吧
这里发不了视频,更奇葩的,那个变形变黑,是动态的,跟着地平线走
发表于 2018-8-27 09:44:07 | 显示全部楼层
啥牌的摄像头?
发表于 2018-8-27 09:52:53 | 显示全部楼层
明显,,是,,镜头啊,,兄弟。。。
然后,你用什么屏幕。
 楼主| 发表于 2018-8-27 10:06:35 | 显示全部楼层
小柒测评 发表于 2018-8-27 09:52
明显,,是,,镜头啊,,兄弟。。。
然后,你用什么屏幕。
换过镜头,故障依然;
换图传就好了;
怎么解释?
 楼主| 发表于 2018-8-27 10:11:43 | 显示全部楼层
迷盛的仿雨燕
 楼主| 发表于 2018-8-27 10:12:34 | 显示全部楼层
明显,,是,,镜头啊,,兄弟。。。
然后,你用什么屏幕。
BEEROTOR 小飞手,都一样故障
发表于 2018-8-27 10:18:51 | 显示全部楼层
换频道试试,我的图传也是,换频道好了
发表于 2018-8-27 10:23:55 | 显示全部楼层
100mhz 发表于 2018-8-27 10:11 FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:CCTV-250 4032
迷盛的仿雨燕
可能是画面上部分过度曝光,下部分又太暗,摄像头傻了FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:CCTV-250 9512 FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:CCTV-250 4620
发表于 2018-8-27 11:18:23 | 显示全部楼层
问题解决了吗,是啥情况
发表于 2018-8-27 11:29:00 | 显示全部楼层
换频道
发表于 2018-8-27 11:37:13 | 显示全部楼层
摄像头吧,或者频点没对准,
发表于 2018-8-27 12:14:22 | 显示全部楼层
顶楼主
发表于 2018-8-27 12:39:27 | 显示全部楼层
我的对着有光得地方特别亮。。杂牌摄像头
 楼主| 发表于 2018-8-27 13:14:53 | 显示全部楼层
小柒测评 发表于 2018-8-27 11:37
摄像头吧,或者频点没对准,
换了3个摄像头,手动自动都对过频,无效
发表于 2018-8-27 15:37:33 | 显示全部楼层
那就换图传吧,哈哈哈,
不过,怎么讲,跟图传也没冲突啊
图传只是一个传输通道。
摄像头和屏幕,通过这个通道沟通。。。。。通道怎么会有问题呢,
要不, 你想想这其中的关系呢,
发表于 2018-8-27 16:36:59 | 显示全部楼层
设备:鹰眼锐视旗舰版屏幕
         熊猫5804V2图传    小黑棒子天线    2S电池供电
          foxeer tx图传        小黑棒子天线    2s电池供电
          无意间看到的帖子,感觉听有意思,,,正好手头有设备,下班回到家就试了一下。不带表任何立场
          只是觉得,图传的发射和接收,是一个通道。    摄像头采集画面,屏幕显示画面,画面好不好,跟图
      传没关系吧,也就是跟通道没关系啊,除非你是没对准频点,或者哪个设备有问题,才会这样吧。
           话不多说,这个帖子,完全没意义,我也做了一个没意义的测试,。测试结果,大家自己看。
FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:小柒测评 9017 FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:小柒测评 7374 FOXEER CLEAR TX 图传的奇怪问题 图传 作者:小柒测评 7817
