3998查看 | 24回复
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢?
发表于 2018-8-26 19:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这货!
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 1880
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 6494
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 5280
发表于 2019-2-17 11:41:47 | 显示全部楼层
{:1_1捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:佐手套 2781 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:佐手套 9448 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:佐手套 4051 {:1_1:}{:1_1:}
发表于 2019-2-17 10:52:44 | 显示全部楼层
支持,我正好想了解下
发表于 2019-2-17 10:32:48 | 显示全部楼层
supercaby 发表于 2018-8-27 02:00
能,一共四根线,电源俩,剩下的就是信号了,刚接电视发现个问题,原来是bcn接口,我剪断接了一节av线, ...
去买一个bnc转av莲花插头的线,直接接上可能干扰太大
发表于 2019-2-17 10:30:58 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-8-26 22:43
usb摄像头能用在图传上吗?
不行的。
发表于 2019-2-17 10:15:06 | 显示全部楼层
可以做,去淘宝买个无线视频传输套件,很简单的改动就可以用了!
发表于 2019-2-12 16:28:16 | 显示全部楼层
我也有一个捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:小庸灬 1556
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:小庸灬 7817
发表于 2018-12-3 02:24:02 | 显示全部楼层
和版主同样的想法
发表于 2018-8-26 19:37:50 | 显示全部楼层
太大了吧
 楼主| 发表于 2018-8-26 19:44:50 | 显示全部楼层
张伊利 发表于 2018-8-26 19:37 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 6553
太大了吧
还凑合,主要还带夜视的
发表于 2018-8-26 19:47:09 | 显示全部楼层
可以,只要你机子拉得动
 楼主| 发表于 2018-8-26 20:07:02 | 显示全部楼层
a1443628700 发表于 2018-8-26 19:47 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 6251
可以,只要你机子拉得动
就里面那个芯没多大,也不重
发表于 2018-8-26 20:26:36 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2018-8-26 21:18:05 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2018-8-26 21:31:28 | 显示全部楼层
海康的吧  好东西哇
发表于 2018-8-26 22:22:24 | 显示全部楼层
要上机测试一下,摄像头在高速运动的情况下画面是什么样的表现,在强光照耀下会不会是一片黑的图象。
发表于 2018-8-26 22:43:36 | 显示全部楼层
usb摄像头能用在图传上吗?
发表于 2018-8-26 23:25:56 | 显示全部楼层
能找到视频信号线不?
 楼主| 发表于 2018-8-27 02:00:04 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-8-26 23:25 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 448
能找到视频信号线不?
能,一共四根线,电源俩,剩下的就是信号了,刚接电视发现个问题,原来是bcn接口,我剪断接了一节av线,接到电视的av接口,显示乱七八糟的,看不清图像,这是啥情况
 楼主| 发表于 2018-8-27 02:00:41 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-8-26 21:31 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:supercaby 8446
海康的吧  好东西哇
对的,应该是海康的。
发表于 2018-8-27 03:24:18 | 显示全部楼层
这也可以吗,学习下
发表于 2018-8-27 07:17:00 | 显示全部楼层
supercaby 发表于 2018-8-27 02:00 捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:anyhow18 6508
哈哈哈哈,我也没玩过,你自己研究下吧,我感觉只要电源别接错,信号线可以试探着来。捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:anyhow18 2787
发表于 2018-8-27 08:23:50 | 显示全部楼层
四根线的,不好用。那种三线的直接视频信号输出好用。
发表于 2018-8-27 11:17:19 | 显示全部楼层
捡了个监控摄像头,能不能做图传摄像头呢? 图传 作者:dingqiaowu 2203 看起来够大,装上了吗
发表于 2018-8-27 12:15:02 | 显示全部楼层
