(求助贴)电机偶现抖动,电调发烫
是这样的,今天本想趁着天气好,想飞一下刚修好的飞机,可调试过程中发现电机抖动的现象,一出现我就在反复试着推油门,不是长时间,有时很短暂。刚开始我怀疑电机缺相,但换了另一个曾经有缺相现象,但修好的电机尝试,还是会出现抖动,我就怀疑是电调,但电调的香蕉头的热缩管切开又没见焊接的地方有松动求有经验的飞友告诉我原因何在?
在线等,急!!
电调问题,换电调试
电调垃圾http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
估计电调烧了一只mos
换电调吧, 在这里统一回复楼上的几位前辈,谢谢你们的解答,已经准备换电调了,换过电调后再更新这后续的结果。。
是不是刚启动的时候电机抖
其实我也在这 发表于 2018-8-19 10:54 static/image/common/back.gif
是不是刚启动的时候电机抖
对,一启动就抖然后油门推上去就不抖,有时我一抖就关油门然后重新上油门又会抖。。这现象也只是偶然出现。电机和电调的香蕉头又没有松动的现象。。这现象很迷http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
坐等结果出来
F31D 发表于 2018-8-19 10:57 static/image/common/back.gif
对,一启动就抖然后油门推上去就不抖,有时我一抖就关油门然后重新上油门又会抖。。这现象也只是偶然出现 ...
巧了我的也是,2204的电机换了两个了还是刚启动抖给它先转一下就好了,这是电调原因我也找不出问题所在
其实我也在这 发表于 2018-8-19 11:50 static/image/common/back.gif
已经换电调了,在路上了。建议你也去换了吧,不安全http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
启动电容的问题吧
更换电容,启动电流不够
F31D 发表于 2018-8-19 13:29 static/image/common/back.gif
好的
两边看贴就是爽 排除法吗,每次更换一件设备,如果解决了问题,就是那个更换掉的设备的问题。
已经买了新设备了。。没办法了
Xxd的质量不好
我也有这样的情况
虚焊了,换好盈电调
