临沂-熊大 发表于 2014-2-6 13:58:16
转【lavagrit 】个人对部分发动机的评价 2 :15级别小发动机
因为看到很多3g的模友想玩油动,也感觉这里的油动气氛不是很浓,希望我的一些经历能够给大家一些帮助。
下一台就是几个15级别小发动机,买的初衷就小飞机好携带。
郁闷,在5irc购买的2手三叶15,号称几乎全新:到手就是曲轴弯的,在此鄙视很多欺骗新手的老鸟。然后买的CS15 发动机2个,也是号称几乎全新,结果到手之后也是一个曲轴弯的不成样子。都是那些老鸟卖的。以后真是不敢买非淘宝的东西了。
三叶15应该是很多模友用过的机器,但是我并不推荐。理由:1,马力不大,15级别发动机里面比较喜欢enya和OS15CVA。马力大性能稳定。三叶15的气道就是机匣的几个豁口,所以扫气道设计不好,这个会影响功率和稳定性。2.寿命短,实际上三叶15的发动机首先损坏的是连杆大头,三叶15的连杆大头非常薄弱,连杆大头和曲轴曲柄结合处直径小,厚度薄。连杆材料差,所以还压缩很好的15发动机,连杆就磨损的很厉害了,而且连杆配合曲轴的间隙也非常之大,我一个用到报废的enya45都比新的三叶感觉更好。
一个特例。使用中,后排AP15功率大于其他系列的15比如ASP或者Mxxxx。但是AP15感觉就是用原有的竞速发动机改造的,化油器没有小油针,所以怠速不好。但高速有力。
CS15.很好的机器,主要是铸铁的活塞,钢质的缸套,非常大的连杆大头尺寸,比OS的还大一圈。但是我的CS15使用的是OS化油器,不知道原配的化油器如何。CS功率和寿命都好于三叶15.,我很喜欢,我一直都在使用,不舍的放弃它。但是现在比较少能买到了。
OS15,没啥说的。很好的机器
但是OS的15LA没有轴承。扫气道也不如MAX系列,LA的机器一般只有2条气道。化油器也差一点。但是精度还是不错的。我建议买OS就买MAX系列。OS发动机品质不错。没啥好说的。Enya15.我没有拥有过,见过而已。但是我很想拥有的机器,。其实现在enya的小机器并不贵,大家可以去大连的enya代理处看看,有时特价,还是很便宜的。OS和enya之间,我首选enya。
所以玩小机器,推荐买比较好的15级别机器,OS,enya ,国产的CS也不错。三叶15的不是很推荐 。三叶15的新款的略好一点,但是一般都是连杆大头磨损快的。15的发动机一般使用 8*4 8*5 8*6 9*4 的螺旋桨,我比较倾向使用尼龙的小桨,增加惯性,怠速会有提高。
如果是入门建议买21-32这个级别的发动机,一般都不错,或者40-50级别,更好,飞机更多,飞机越大越好飞,但是费油,
安装了OS15的小J3.性能稳定可靠
安装了三叶 15的cap232,有点动力不足
几个曲轴特写,左到右是 OS15 ,三叶15,CS15,很容易比较出来三叶15的连杆最为薄弱
几个汽缸对比,左边三叶15,气道就是几个豁口,机匣上面就没有气道了,然后是CS的钢制汽缸,配合铸铁活塞,
比较OS的三叶的连杆,明显OS比三叶大头宽了很多
15级别谐振管,如果有了这个,可以使15的小机器马力大增,声音也非常好听
飞灰机 发表于 2014-2-6 14:10:22
太高深了
twototoo 发表于 2014-2-6 15:02:15
这种帖子是要顶的
时雨 发表于 2014-2-7 09:41:05
顶 学习了。。。。。。。。。
沈淼章 发表于 2014-2-7 19:39:50
真是大学问
翼展雄鹰 发表于 2017-4-13 20:42:45
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
查看完整版本: 转【lavagrit 】个人对部分发动机的评价 2 :15级别小发动机
