沈淼章 发表于 2014-1-30 19:32:42
讲解:飞机起落航线五边下滑着陆侧风修正
起落航线五边下滑着陆中修正侧风其实在四转弯时就开始了。  四转弯掌握的原则是占上风。即:左侧风时,改出四转弯应在跑道中心线的左侧;右侧风时,改出四转弯应在跑到中心线的右侧;同时改出四转弯时的方向要向风来向留一个小的角度。  下滑中修正大致有三种:航向法(偏流法)、侧滑法、航向加侧滑法。  航向法(偏流法):使机头对向风的来向,偏转的角度理论上就是偏流的角度,但因为侧风有时不会是上下均匀一致的,所以这个角度在下滑中要有所调整。同时要考虑飞机在跑道上的左右位置。  航向法的优点是:飞机比较平稳,动作与没有侧风一样。缺点是:心理不舒服,特别是侧风大时,机头指向跑道外了,感觉不好。大飞机用的比较多。  侧滑法:标准动作是航向指向正前方的,飞机需要向侧风来向压一个小坡度并蹬反舵。飞机带侧滑,下降率要比正常的大,同时飞机阻力增大需要补油门配合。  优点:也很稳定,而且发现位置横移后,修正也容易,增减坡度即可。缺点:带坡度地面看起来不好看,修正动作量如果再大些,晃晃荡荡的给人印象不好。另外,油门大了,后续动作、比如收油门量就要大。  航向加侧滑法:就是上述2种方法综合起来用,大侧风时,5米/秒以上时,使用比较好。着陆接地。  航向法(偏流法)接地:  可以保持侧风偏流角直到接地。这将避免接地时飞机向下风的偏移。接地后及时用舵保持方向即可。 侧滑法(带坡度)接地:  上风侧的轮子稍先于下风侧的轮子接地。同样可以避免接地时飞机的横向移动。但应避免过大的操纵量以防坡度过大而造成机翼擦地。侧风大时不建议单独使用侧滑法。  侧滑偏流相结合  在大侧风情况下需要使用航向和侧滑相结合的技术。用向上风侧压杆和留偏流角的方法使主轮接地。当上风侧主轮先接地时,稍微增加下风侧的方向舵量以摆正机头,同时使用副翼保持机翼水平。侧风着陆--偏流改正法(拉平时消除偏流)  这种技术的目的是在整个进近、拉平和接地中保持机翼水平。最终进近时,机翼水平的情况下建立一个偏流角来保持所需的航道。就在接地前拉平飞机时,使用下风侧的方向舵消除偏流角并将飞机对准跑道中心线。  使用方向舵后,上风侧的机翼会有升起趋势,保持机翼水平的同时向上风侧压副翼,带交叉且两侧起落架同时接地。在整个接地阶段,一直使用向上风侧压副翼的方法来保持机翼的水平。    私人飞机网 www.sirenji.com
    本文链接地址:讲解:飞机起落航线五边下滑着陆侧风修正
查看完整版本: 讲解:飞机起落航线五边下滑着陆侧风修正
