沈淼章 发表于 2014-1-30 19:22:04
飞机是怎样抛油的? A330抛油60吨需1小时
图为a330客机抛油情景
2013年8月28日,东航从墨尔本飞往上海的MU738航班(空客A330执飞),刚刚起飞后90分钟,机上一名幼童的手指不慎夹伤,伤势较为严重,机长果断决定抛油60吨返航,最终幼童得到了及时救治。在这一事件中,我们钦佩机长的果断和爱心,也赞扬机上旅客的理解与支持,不过,可能有很多人会疑问,飞机返航为什么要白白抛油60吨,这油是怎样抛的呢?  原来,为了保护机体结构,在飞机的飞行手册中,严格限定了飞机的最大起飞重量和最大着陆重量,如果起飞或着陆时超出这些重量限制,都属于违规运行。而且,这两个限制重量的设定有一定道理和规律,通常最大着陆重量远低于最大起飞重量,两者的差值部分,充分考虑和体现了飞机从起飞至着陆阶段,在空中消耗的燃油重量。因此,就不难理解,刚刚起飞的东航MU738航班,油箱里还有太多的燃油未消耗,飞机实际重量远大于机型允许的最大着陆重量,必须进行抛油后才能返航降落。  飞机抛油,在英语里的专业词汇是“Fuel Jettison”。和一般人想象的不同,飞机抛油不是把阀门打开,让燃油“哗哗”地往外流,而是通过一个抛油喷嘴,在排出时将燃油简单雾化,这样就可以避免对地面的污染,如图1所示。  根据空客《飞行机组操作手册》的介绍,空中抛油的主要目的是降低飞机的重量,一般有三种情况需要抛油:1、为了满足飞机的最大着陆重量要求;2、为了满足飞机在进近或着陆阶段的复飞爬升要求;3、飞机在空中一台发动机失效时,为了满足超越地形或障碍物的要求。  此外,为了避免对地面造成污染,空客推荐的抛油高度是离地面5000英尺(1524米)以上,A330抛油的速度大概是1000公斤/分钟,东航MU738航班抛了60吨油,因此粗略估计抛油时间约为一个小时。    私人飞机网 www.sirenji.com
    本文链接地址:飞机是怎样抛油的? A330抛油60吨需1小时
淮安—枫影 发表于 2014-1-30 20:03:31
顶
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-30 21:39:44
没想到还有这回事·今后就永远的知道了··是这样的,原来真有这回事!{:1_9:}
乱心术_﹌ 发表于 2014-1-31 00:52:23
新年快乐
qpswwww 发表于 2014-1-31 09:07:38
好像飞机机翼上是有放油口的
沈淼章 发表于 2014-1-31 09:25:33
qpswwww 发表于 2014-1-31 09:07 static/image/common/back.gif
好像飞机机翼上是有放油口的
是喷雾口
qpswwww 发表于 2014-1-31 09:34:14
沈淼章 发表于 2014-1-31 09:25 static/image/common/back.gif
是喷雾口
原来如此,涨姿势了
航模工作室 发表于 2017-4-22 16:41:39
拉烟{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
查看完整版本: 飞机是怎样抛油的? A330抛油60吨需1小时
