泡泡老师我手头这个下载器可以用来刷osd么?
看了你的教程,我发现我的miniosd也无法连上电脑 你说要刷写bitload,但是我手上只有这种下载器,能不能用?还是需要再来个spt下载器?如果可以的话,连接方式是不是也是这样?
你可以试一下。试了就知道了
你这个是刷stm芯片的,如果osd是328p芯片的那你只能用asp或isp刷了
好的。谢谢 这个烧写器是烧stm系列的,不能用于miniosd,你留着刷F3F4用吧。
miniosd用USB转TTL串口就可以,但是需要带有DTR信号的,所以买的时候要注意,好多不带。
接线方式就是电源接电源,地接地,rx接tx,tx接rx,然后有一根标记BRN的接DTR就OK了,就能连上配置软件了 帮顶
jkd_405 发表于 2018-8-16 09:17 static/image/common/back.gif
miniosd用USB转TTL串口就可以,但是需要 ...
谢谢,你看我买的这个可以不?
