武汉际上导航高精度 GNSS 定位测速后处理软件
GGPOS是际上自主开发的GNSS高精度动静态定位测速后处理软件。该软件可以处理GPS单双频、北斗二代、GLONASS和Galileo系统的多模测量数据,提供运动载体厘米级的空间位置信息和厘米/秒级的速度信息。GGPos采用国际领先的快速单历元模糊度解算算法,拥有多项高级核心技术。开放式的接口设计使其具有多种应用环境下的自适应能力,在多个方面轻松超越国际同类软件。特征:
高精度
系统数据结构建立在单频、双频的C/A码、P码、载波相位和多普勒频移观测值基础之上。不但能解算单频和双频数据,而且在GPS现代化后可以直接升级,也可以接收Galileo系统数据,不需更改任何系统框架,提供精度更高的解算结果和重要的可靠性保证。
高精度差分动态定位精度可达厘米级,测速精度可达厘米/秒级。动动差分基线精度可达数厘米。在取消SA后,一般单点定位的精度为十几米,而GGPos精密单点动态定位精度可达二三十厘米,测速精度可优于1分米/秒,其静态定位精度则更可达厘米级。友好的图形界面
用户可以对定位结果图形进行各种放大、缩小、漫游、测距以及属性和图形双向互动查询等操作。GGPos提供了基于历元的星空图显示功能,可实时解算卫星观测的DOP值,以便用户分析和优化定位结果。多格式数据输入输出
GGPos可以无需转换直接读取多种品牌接收机格式的原始数据,并可对多个不同格式的多源数据进行一次性导入处理,大大方便实际复杂的数据处理工作。用户可自定义不同内容、多达72种不同单位的结果数据,将其输出TXT文本文件格式,还可输出为DXF数据交换文件格式。模块化设计
GGPos可以根据用户的需求实现灵活的定制。除了功能定制外,内核模块接口也可以直接对用户开放,为用户提供LIB或者DLL形式的产品,用户可以方便地将GGPos的相关功能内嵌到自己的系统中。主要功能
◆单、双频模糊度单历元解算。系统综合了几种目前最先进的单历元模糊度解算技术,不同于现行常见的OTF方法,可在数秒内高效高可靠性地解算出单频、双频模糊度,有效解决了常见的初始化问题。对于双频数据,成功率将更高,并可有效解算较短时片的观测数据,对于实际工程应用特别是恶劣环境应用,具有重要意义。
◆ 高精度差分定位测速。
◆ 精密单点定位测速。
◆ 动动差分。能在基站、流动站同时运动的情况下解算基线信息。
◆ 用户辅助解算。特别针对高级用户和复杂应用,提供了辅助解算功能,用户可人工选星,手工去除一些观测不良的卫星数据,以进一步提高定位精度。
◆ 多采样率解算。允许基站和流动站采用不同的数据率,系统将自动对基站原始数据进行内插或者抽稀,实现差分解算。在实际应用中,由于基站接收机存储量的限制,往往可以让基站使用较低的数据率进行存储,而不影响解算精度。
◆ 直观的图形显示分析。包括位置、速度、定位误差和残差等信息。
◆ 转换功能。包括文件、坐标、角度、时间转换。咨询18627773088 朋友你发广告都发到这里了。
广告广告
