图传发射距离特别近怎么回事
我刚买的foxeerTX图传发射距离特别近,我开600毫瓦就没超过50米彻底雪花,最近几天玩发现飞机离接收不超过10米就彻底雪花了,问问你们有没有遭遇过这种情况帮顶
rongxz520 发表于 2018-8-7 10:15 static/image/common/back.gif
估计是运气不好,没办法
我发现我入魔以来运气都不好,一次刚到货的分电板发现是坏的,还有一次买了个杂牌图传刚拆开发现是个别人用坏的,这次弹弓的图传又有毛病了,唉,无语了
wn.wangnan 发表于 2018-8-5 19:25 static/image/common/back.gif
根据我遇到的经验,4块图传3个品牌。都返厂,能修说是烧了什么
那你返厂他们说烧了什么这些的他们会向你收费么
rongxz520 发表于 2018-8-7 08:54 static/image/common/back.gif
电压正常,我也不太清楚。一般图传在没有安装天线之前是禁止上电的,还是按照说明书操作吧。我入模10年了 ...
我这图传买来也一个月不到因为有点贵我上电前都是上天线的,不过应该可以排除天线问题
rongxz520 发表于 2018-8-6 19:54 static/image/common/back.gif
你给它供多大电压
12伏bec,我用万用表测一下是11.8伏左右
rongxz520 发表于 2018-8-6 16:14 static/image/common/back.gif
图传一般由电源模块,图像处理模块,控制模块和功率输出模块组成,一般情况下正常工作会有温度(600毫瓦 ...
我买来就没有怎么用过也从来没有烫过,现在返厂维修了不知道他们怎么说
rongxz520 发表于 2018-8-5 22:18 static/image/common/back.gif
如果烧的情况下,1~看频率2~看天线 3~看飞场的电磁环境
图传光看外表没有烧过的痕迹我频道也全对上的,还有我这图传开600毫瓦温度可以说没有
有干扰
kaji331 发表于 2018-8-8 10:47 static/image/common/back.gif
换个环境试试还这样就可以扔了,重新买…我之前有个图传暴力炸机后就是飞出去远了水波纹满屏,另外还遇到过 ...
可我这个从买来一直都这样,这应该是质量问题吧
要么烧了,要么天线有问题
肯定是不正常了
其实我也在这 发表于 2018-8-6 12:09 static/image/common/back.gif
图传一般由电源模块,图像处理模块,控制模块和功率输出模块组成,一般情况下正常工作会有温度(600毫瓦通风良好的环境大概40度左右)如果没有温度证明功率模块已经烧坏了。
其实我也在这 发表于 2018-8-6 19:17 static/image/common/back.gif
你给它供多大电压
foxxer 家的图传我压根就没有信任感。买了t 25 t'200 买来都一个尿性。129还不如买黑羊
其实我也在这 发表于 2018-8-6 23:09 static/image/common/back.gif
电压正常,我也不太清楚。一般图传在没有安装天线之前是禁止上电的,还是按照说明书操作吧。我入模10年了还从没烧过图传
其实我也在这 发表于 2018-8-7 09:56 static/image/common/back.gif
估计是运气不好,没办法
其实我也在这 发表于 2018-8-7 13:45 static/image/common/back.gif
我发现我入魔以来运气都不好,一次刚到货的分电板发现是坏的,还有一次买了个杂牌图传刚拆开发现是个别人 ...
还是要找靠谱的商家
10M还玩个毛线http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
