潇湘在何处 发表于 2018-8-5 15:19:09
apm2.8连不上地面站
求助,我的apm2.8经常超时连不上地面站,如果重刷固件第一次连接,有一会能连上,但过一会地面站会突然卡住数据不跳动。之后就再也连不上了,是什么出问题了。
my21602 发表于 2018-8-5 15:48:16
检查通讯切换芯片
潇湘在何处 发表于 2018-8-5 15:59:31
my21602 发表于 2018-8-5 15:48 static/image/common/back.gif
检查通讯切换芯片
查过了,芯片是好的
my21602 发表于 2018-8-5 16:01:59
左上角 发表于 2018-8-5 15:59 static/image/common/back.gif
查过了,芯片是好的
用数传口连接,也不好使吗?
潇湘在何处 发表于 2018-8-5 16:06:01
my21602 发表于 2018-8-5 16:01 static/image/common/back.gif
用数传口连接,也不好使吗?
也不行
my21602 发表于 2018-8-5 16:24:52
左上角 发表于 2018-8-5 16:06 static/image/common/back.gif
也不行
如果软件没问题,板子3.3供电没问题,判断硬件好坏我的方法就是断开主芯片和协助芯片的连接,也就把通讯转换芯片烧下来,在用TLL连接数传口试试,在不好使板子就可以扔了吧!
潇湘在何处 发表于 2018-8-5 16:29:27
my21602 发表于 2018-8-5 16:24 static/image/common/back.gif
如果软件没问题,板子3.3供电没问题,判断硬件好坏我的方法就是断开主芯片和协助芯片的连接,也就把通讯 ...
好像发现了问题,osd的rx有4.8v对地电压,是不是有问题,我去掉osd试试
连上了ヾ(≧O≦)〃嗷~,看样子osd坏了,非常感谢大佬
查看完整版本: apm2.8连不上地面站
