首飞炸机
本帖最后由 ykyandy 于 2018-7-31 23:54 编辑事实告诉我们 要找个空旷的地方飞。要不600mw图传也秒无信号
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc1NDQ2MTU0NA==/v.swf
飞机自主上窜,造成高度过高后,我迷路了。往另一个方向飞去 然后图传先没信号 接着失控了
原因及解决办法参见18楼。
穿越机你当航拍机飞肯定炸
雪花状后 请跳转3:10秒 说来不相信。居然整机完好。图传继续发送着信号。。拿起来还能飞。。真想看清楚当时怎么掉下来的,我没有设置失控保护的。 建筑物太密集,影响信号,穿越机自稳模式不要飞的太高,摄像头角度太高飞手动合适
兄弟你这技术水平不到家啊。炸鸡原因有两点,一是你对高度的把握非常差。二是开着自稳还畏首畏尾的那你为什么要给摄像头做倾角……摄像头朝天的那段就是你没有环境参照,对高度的把握失去控制,然后飞机不知不觉飞特别高,失去了图传信号。老老实实练模拟器去,这么个飞法,你很快会因炸弃坑
就这格挡不应该没信号,应该是频点没对准,你不会在室内飞的吧?
Stuart_koko 发表于 2018-7-30 22:49 static/image/common/back.gif
兄弟你这技术水平不到家啊。炸鸡原因有两点,一是你对高度的把握非常差。二是开着自稳还畏首畏尾的那你为什 ...
分析透彻!的确如此 ,我当时一下子分不清东南西北了。以为是往回飞 结果是往左手边飞去了。然后可能楼挡住信号,立马雪花屏
另外我试机的时候发现 飞机往前飞后立马拉平 油门完全没去碰她的情况下居然自己垂直升高。赶紧拉低一点油门 飞机又立马落下,又要推油门来保持高度 ,要不落下速度有点快。
说了半天就是没有一点安全意识?还把主要精力用在分析怎么炸的上!入坑前没人告诉你航模不是玩具吗!也是掉下来没砸到什么!
ykyandy 发表于 2018-7-31 00:17
另外我试机的时候发现 飞机往前飞后立马拉平 油门完全没去碰她的情况下居然自己垂直升高。赶紧拉低一点油 ...
。。。。。楼主先看多点视频和教程了解下理论知识,穿越机一般没有定高,油门要时刻微调保持高度的 路过帮顶
ykyandy 发表于 2018-7-31 00:17 static/image/common/back.gif
油门是要一直微调的,不可能一个档位定那它就悬定了。你用的是二叶桨吧,换三叶桨比较跟手
Stuart_koko 发表于 2018-7-31 08:13 static/image/common/back.gif
我用的是三叶桨。我明白你的意思,我的情况 估计要拍个视频才解释的清楚。我不是要他定高(CC3D不带气压计)。但是他这上窜明显听得到电机在加速。不知道是不是我 pid调整的问题或是固件问题。
同一帖子电脑打开视频不能播放,APP却可以播放器,什么鬼
路过看看
小区里面你也敢飞,砸到小朋友就完蛋咯 siegfie 发表于 2018-7-31 22:54
小区里面你也敢飞,砸到小朋友就完蛋咯
我们这你下午3-4点钟 温度35度左右。谁没事这个温度带小朋友出来遛弯。整个小区我们都认识,飞这个也只有我一个。出事我肯定负责咯。总比跑去公园炸了人玩消失的强。 话说我们小区都是别墅。不是公寓那种。基本没啥人很悠闲的。比去公园少人。不过这次试飞的确超出我的预计路线。本想直线来回。也没想飞这么高。下次去小区湖边玩。炸机还能名正言顺游泳下。 回正题。。原因可能找到了。自然升高是因为
上回调了0.2后来上官网 wiki 看了发现官网只说调高能抑制抖动。当时理解太单纯一味调高。后来发现调过高的话你就等同于手动飞行了。因为陀螺仪要达到0.2的水平才会给出校准。
也就是说我首飞直接搞了个半手动化飞行。比全手动更可怕。因为这时候飞控不停的介入与不介入造成 他对飞机水平的迟缓。这也解释了为什么我一放水平电机还在加速 使飞机往上升 就这1秒功夫 你往前角度越大 拉杆水平后上升速度越快。
具体这个数值填写多少,我通过把飞机放平 不动 看下图数值波动 我基本在0.4以下波动。这时候上面填0.4-0.5就行了。
下午试飞完美解决飞机上窜问题。
如果有哪里理解错误望大神来指点下。感觉我玩晚了。大神都不怎么来论坛了。
这么多楼,感觉图传分分钟会失去信号http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
首飞试机一定要选好地方。
