9643查看 | 37回复
帮忙解释下vcc和5v的差别
发表于 2018-7-27 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把5v接matek f7飞控vcc上 然后已经返厂了。哭晕在厕所了。
帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 5712
帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 782
帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 5620
 楼主| 发表于 2018-7-27 17:40:04 | 显示全部楼层
就是这样做的死
帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 9535
 楼主| 发表于 2018-7-27 17:43:04 | 显示全部楼层
这句话死活没看明白帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 2459
帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 9480
不懂帮顶
发表于 2018-7-27 17:51:21 | 显示全部楼层
vcc是电池电压  3s电池 vcc就是12v左右呗   接5v可不得哭死在厕所啊
 楼主| 发表于 2018-7-27 17:59:30 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2018-7-27 17:51 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 2741
那我为啥5v接到vcc(假设3s 12v)  会出问题?小的接大的最多不启动 为啥把我摁在厕所了?
发表于 2018-7-27 18:03:15 | 显示全部楼层
ykyandy 发表于 2018-7-27 17:59 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:pcshenme 1968
你是把5v接到vcc上了? 是的话  那就不知道为啥了
 楼主| 发表于 2018-7-27 18:07:25 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2018-7-27 18:03 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 1816
是的 5v输出接飞控vcc上。 不理解为什么就挂了
发表于 2018-7-27 18:16:45 | 显示全部楼层
VCC应该是电池电压,+5就不用多说了
发表于 2018-7-27 18:17:25 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2018-7-27 18:16
VCC应该是电池电压,+5就不用多说了
万用表大法测啊。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-27 18:29:25 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2018-7-27 18:16 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 5770
VCC应该是电池电压,+5就不用多说了
现在就是搞不清楚原理 +5也是电压 vcc也是电压 一个+5的电压为什么不能接 vcc 12-23v电压上?
发表于 2018-7-27 18:49:54 | 显示全部楼层
就是动力电和5v的区别,我上次给电流计接动力电秒坏
 楼主| 发表于 2018-7-27 19:08:51 | 显示全部楼层
RcDSuteK0g 发表于 2018-7-27 18:49 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 9235
哎。。。不明白差别。。。找了一圈百度也没个说明白的。
发表于 2018-7-27 21:09:43 | 显示全部楼层
VCC是代表电源 要用多少伏就要看电路图  5V是规定在5V
发表于 2018-7-27 23:34:23 | 显示全部楼层
不应该啊,都没有回路
又飞控5v都有正确接上应该没有启动,
 楼主| 发表于 2018-7-28 00:15:08 | 显示全部楼层
东拉西扯 发表于 2018-7-27 21:09 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 7642
这么说起来vcc和那个正5v是一个道理的东西?所以先不管能不能用的情况下,vcc不可以接+5v的端口(怕烧掉),但是+5v肯定可以接vcc端口(因为vcc端口本来就能承受+5v以上的电压)。
5V接到VCC或Vbat上,如果这时接上电池,那5V后面肯定烧掉了。  详情 回复 发表于 2018-7-28 01:55
发表于 2018-7-28 01:55:06 | 显示全部楼层
ykyandy 发表于 2018-7-28 00:15
这么说起来vcc和那个正5v是一个道理的东西?所以先不管能不能用的情况下,vcc不可以接+5v的端口(怕烧掉) ...
发表于 2018-7-28 01:57:31 | 显示全部楼层
还有一个原因就是VCC后面的负载太大,5V相当于短路,所以也烧。
发表于 2018-7-28 09:27:03 | 显示全部楼层
你是板子上只接了5v接口  还是vcc和5v接口同时上了5v
 楼主| 发表于 2018-7-28 15:16:18 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-7-28 09:27 帮忙解释下vcc和5v的差别 飞控,vbb和vcc,gnd vcc,vcc什么意思,电路中的vcc 作者:ykyandy 7237
只把5v接到板子vcc, 电调的5v没接板子
