核子三翼机 发表于 2018-7-24 23:32:37
V尾手抛机改遥控
55cm的手抛飞机,机翼厚实,装上8523和f949接收,本来用200ma电很好飞的,三分之一油门就能平飞,后来改成550ma有些沉了,半油门才能平飞,还容易失速
废柴叔 发表于 2018-7-25 07:14:29
电机换大点
leigongdianmu 发表于 2018-7-25 08:53:45
路过帮顶,换大电机
小小熊 发表于 2018-7-25 09:13:26
不需要换大电机,试试双发
jkd_405 发表于 2018-7-25 09:42:31
并不需要换大电机和改双发,如果不在有风天玩的话,原来的200电池可以飞5分钟以上吧,这就够了,你不管换电机还是双发都增加重量,解决不了你说的易失速问题,因为你无法改变机翼了。现在这状态很完美
核子三翼机 发表于 2018-7-25 10:26:55
jkd_405 发表于 2018-7-25 09:42 static/image/common/back.gif
并不需要换大电机和改双发,如果不在有风天玩的话,原来的200电池可以飞5分钟以上吧,这就够了,你不管换电 ...
确实,我都后悔改550ma了,现在电池埋在泡沫里面也没法换回去,只能将就着半油门以上飞了,好在这飞机机翼不错,就算是重了也还可以慢飞
昶平 发表于 2018-7-25 13:39:37
用的什么接收板
核子三翼机 发表于 2018-7-25 14:04:58
昶平 发表于 2018-7-25 13:39 static/image/common/back.gif
用的什么接收板
伟力f949,小机神器
确实,我都后悔改550ma了,现在电池埋在泡沫里面也没法换回去,只能将就着半油门以上飞了,好在这飞机机 ...
把电池扣出来吧,其实200的电池,用掏个槽,用魔术贴粘上就能飞,空中肯定掉不了
咕噜咕噜 发表于 2018-7-25 21:16:15
昶平 发表于 2018-7-26 08:26:14
核子三翼机 发表于 2018-7-25 14:04 static/image/common/back.gif
伟力f949,小机神器
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png 不错啊 我用911的板子改的 结果两下舵机就废了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/48.png
845035662 发表于 2018-7-26 11:07:18
可以弄个玩玩{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
核子三翼机 发表于 2018-7-26 11:29:15
jkd_405 发表于 2018-7-25 14:59 static/image/common/back.gif
把电池扣出来吧,其实200的电池,用掏个槽,用魔术贴粘上就能飞,空中肯定掉不了 ...
挖出来要动大手术了,过段时间再做个新的了
核子三翼机 发表于 2018-7-26 11:30:30
昶平 发表于 2018-7-26 08:26 static/image/common/back.gif
用0.6mm的钢丝,有一定弹性,不容易拉坏舵机
昶平 发表于 2018-7-26 13:36:35
核子三翼机 发表于 2018-7-26 11:30 static/image/common/back.gif
就是0.5还是0.6的 不知怎么搞的 滑牙了 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
cqsimons 发表于 2018-7-27 08:30:43
这种手抛求链接
cqsimons 发表于 2018-7-27 08:33:52
空心杯直驱过50油门才能保持飞行的情况下到不了5分吧,我发现我所有空心杯直驱机如果重量上需要过50油门保持飞行,都是两分钟电机烫到飞不动。二三十油门能平飞的才能慢慢溜过五分。
核子三翼机 发表于 2018-7-27 15:28:11
cqsimons 发表于 2018-7-27 08:33 static/image/common/back.gif
空心杯直驱过50油门才能保持飞行的情况下到不了5分吧,我发现我所有空心杯直驱机如果重量上需要过50油门保 ...
空心杯这个东西就是容易发热,要找转速低电流小的,不能盲目追求大功率大转速,适得其反,还有桨要小,8523用55mm,716就要用45mm的
迷你小雷达 发表于 2020-6-5 02:31:07
请问这架V尾手抛机现在还有得卖吗?就喜欢V尾这种类型
核子三翼机 发表于 2020-6-10 12:08:55
迷你小雷达 发表于 2020-6-5 02:31 static/image/common/back.gif
还有的,付致本段内容₴bvUY1tvWosb₴打楷氵匋宝或掂击炼接https://m.tb.cn/h.VnHZPM6?sm=8f1a2b 至瀏..覽..噐【涂鸦飞机 EPP手抛飞机 翼长48cm 55cm涂鸦飞机 手绘白飞机DIY飞机】
和他说要v尾的就行
查看完整版本: V尾手抛机改遥控
